Текущее время: 27 апр 2024, 06:39
akm7
Заголовок сообщения: Re: R-Stidio нет структуры каталогов Добавлено: 26 апр 2019, 03:27 |
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
Даврон писал(а): Винт 9 часов сканируется. Сейчас пробую через GetData. Еще DMDE думаю попробовать. 9 часов - многовато для 1 Тб, даже на USB. А не посыпался ли он бедами?
NetFix
Заголовок сообщения: Re: R-Stidio нет структуры каталогов Добавлено: 29 апр 2019, 18:16 |
Сообщения: 60 Откуда: Владивосток
Если нужно вернуть удалённые разделы - testdisk в помощь. Винт лучше родным интерфейсом зацепить, если он через адаптер работает. ---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ---------- route писал(а): Главное что данные хоть как то есть. Другое дело если бы их не было, или часть была утеряна. Даже при восстановлении каталогов не все файлы туда восстанавливаются, некоторые все равно приходится вытаскивать из метаданных, видимо те которых сильно затерли. А у Вас как раз сильно затерты. Если не писали много на диск после форматирования, то восстановить прежнюю файловую систему в исходном состоянии можно, я несколько раз восстанавливал после форматирования и установки винды(с частичной потерей файлов). Но если ТС 9 часов сношает винт р-студией, то с ним явно что то не так.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: R-Stidio нет структуры каталогов Добавлено: 29 апр 2019, 18:34 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 12:21 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 195 Откуда: Москва
NetFix писал(а): Но если ТС 9 часов сношает винт р-студией, то с ним явно что то не так. Нормально для терабайтника и R-studiо, если искать все файловые системы и все сигнатуры. А не только заданные. Вся нагрузка по сравнению всего со всем идет на проц и память, а не на диск.
