Запароленый Seagate https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=89987 |
submitred [ 11 май 2019, 15:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Запароленый Seagate |
Собственно кто что знает по поводу паролей? Достался винт от ноута на 160Гб залоченый. Мастер-пароль пробовал ввести и в MHDD и в Victoria, не разлочивается. Может есть какой способ? Кроме PC3000 конечно... |
Tomset60 [ 11 май 2019, 16:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Запароленый Seagate |
Комплексом проще всего. а так Терминальным адаптером прочитать модуль паролей и посмотреть пароль. Затем ввести его в виктории. Для ST9160310AS - Crockett System Files = 188 Но у него нет простых команд, чтения молулей, придется напрячься, чтобы выяснить нужный LBA и прочитать. Где-то на руборде валяется скрипт для ZOC чтения треков, а потом в них искать нужное место. Это очень долго. |
submitred [ 11 май 2019, 20:57 ] | |
Tomset60 писал(а): Это очень долго. Короче не хрен и заморачиваться... |
Tomset60 [ 11 май 2019, 21:41 ] | |
Дойти до DR конторы, если данные не нужны, пять минут работы и цена символическая. Ноут шифрует и юзер и мастер пароль. Чтобы найти пароль, нужно такой же диск незапароленный иметь. Иначе не найдешь, где пароль начинаются. Там место пароля не постоянно, зависит от модели и версии фирмвари. У вас там в Луганске Рома обитает, разработчик WDR. Но я координаты затерял. Может кто подскажет, как его найти |
realinvestor [ 16 май 2019, 15:06 ] | |
Тоже попался запароленый винт. А что за мастер пароль? |
Tomset60 [ 16 май 2019, 17:29 ] | |
https://mdex-nn.ru/page/parolnaja-siste ... h-hdd.html |
realinvestor [ 16 май 2019, 20:01 ] | |
Я правильно понимаю, что если жесткий из ноута, то про мастер пароль можно забыть? |
BOBAH4IK [ 16 май 2019, 20:45 ] | |
Про мастер пароль можно даже не вспоминать. |
realinvestor [ 16 май 2019, 23:15 ] | |
Просто топикстартер говорит о том, что мастер пароль не подошел...вот и ответ. А БИОС должен норм распознавать такой жесткий? |
Tomset60 [ 17 май 2019, 06:55 ] | |
Мастер пароль позволяет сбросить пароль пользователя (когда уровень высокий), но при этом убивает данные. При макимальном уровне защиты и он не поможет. Ноутбуки обычно меняют мастер пароль. Т.е. если вам нужен только диск без данных, можно обратиться к производителю ноутбука. Доказать что ноут ваш, и они возможно подскажут мастер пароль. Обычно он завязан на серийник ноута и/или дату производства. Если нужны данные, то только технологический доступ. либо найти утилиту которая поддерживает сброс пароля на конкретной модели диска. Либо обратиться в DR фирму. Универсальной утилиты для всех дисков нет. Т.е если используешь пароль, нужно обязательно его запоминать, записывать. А чужой диск, сами понимаете. Нафига его запароливать, если любой сбросит пароль. Современные диски с блокировкой доступа к технологическим функциям, даже и утилитами не сбосишь. Нужно получить цифровую лицензию на доступ к технологическим режимам от производителя. А это только для своих. |
realinvestor [ 17 май 2019, 08:56 ] | |
Пароль ставил не я...Данные не нужны. Ноут ноутбучный Seagate. Может подскажите утилиту? Мне нужно просто чтобы диск работал |
Tomset60 [ 18 май 2019, 12:29 ] | |
Нужно знать точную модель диска. |
BOBAH4IK [ 19 май 2019, 12:33 ] | |
realinvestor писал(а): Может подскажите утилиту? Умение пользоваться "утилитами" подразумевает под собой хотя-бы базовые познания идеологии работы современных накопителей. Но ваши высказывания в стиле realinvestor писал(а): А что за мастер пароль? realinvestor писал(а): Мне нужно просто чтобы диск работал недвусмысленно говорят об отсутствии таковых. Если сможете назвать в ближайшие сутки какой архитектуры ваш диск, то дам утилиту. Не назовете - не дам. Но при любом раскладе уверен, что толку от неё в ваших руках будет как от козла молока. Инструкций не будет. |
realinvestor [ 21 май 2019, 01:13 ] | |
модель seagate st320lt020-9yg142 по крайней мере так он идентифицируется в биосе |
Tomset60 [ 21 май 2019, 02:37 ] | |
http://www.hddoracle.com/viewtopic.php?f=83&t=874 |
realinvestor [ 21 май 2019, 03:18 ] | |
А по проще способов нет? |
BOBAH4IK [ 21 май 2019, 08:52 ] | |
realinvestor Мне модель диска нахер не нужна. Я спрашивал совсем про другое. С вами вопрос закрыт, по причине вашего полного непонимания. realinvestor писал(а): А по проще способов нет? Есть. 1. Дойти до специалиста, который правильно диагностирует состояние диска. Если дело окажется в пароле, то за 10-20 баксов он грохнет ваш пароль вместе с инфой (можете обратиться к модератору с личной просьбой). 2. Продать диск на авито. 3. Выкинуть диск и успокоиться. |
Tomset60 [ 21 май 2019, 15:45 ] | |
realinvestor писал(а): А по проще способов нет? Варианты из самых простых. С другими дисками и не так попрыгаешь, чтобы снять пароль. Комплекс быстро и легко снимает, потому что уже все описанное в той теме, подготовлено в утилите. Только цена комплекса вам сильно не понравится. |
realinvestor [ 21 май 2019, 16:56 ] | |
Как говориться в любом сложном случае могут быть простые решения...Пароль снят. Вопрос решен. Спасибо всем кто терпеливо (и не очень) отвечал на вопросы. |
Tomset60 [ 21 май 2019, 17:21 ] | |
realinvestor писал(а): Как говориться в любом сложном случае могут быть простые решения...Пароль снят. Вопрос решен. Спасибо всем кто терпеливо (и не очень) отвечал на вопросы. А нам-то расскажите это простое решение? Помимо упомянутых в теме по ссылке, другого способа, кроме, как вспомнить или узнать пароль, я не знаю. |
badcode [ 15 ноя 2019, 22:58 ] | |
Tomset60 писал(а): Помимо упомянутых в теме по ссылке, другого способа, кроме, как вспомнить или узнать пароль, я не знаю. В сети попадался онлайн сервис (ссылу не смог найти, где-то затерялась), там типа калькулятор. Вводишь сгенерированную биосом ноутбука последовательность символов и бред ноутбука, калькулятор выдает несколько вариантов или пароля, или мастер-пароля, не помню точно. Сам не пробывал, но ссылку давал кому-то из знакомых с аналогичной проблемой, с их слов - помогло. Сервис бесплатный. Дело было с полгода назад. Не знаю, может сейчас его уже нет ... ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- BOBAH4IK писал(а): 3. Выкинуть диск и успокоиться. Это не так-то просто. Ты, вроде бы, хочешь, а ОНА - не позволяет...) |
