WD 2.5 slowresponding - без канала записи (как быть?) https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=90676 |
DocRec [ 29 май 2019, 18:38 ] | |
Заголовок сообщения: | WD 2.5 slowresponding - без канала записи (как быть?) [РЕШЕНО] |
вопрос собственно в теме... Есть WD 2.5 750Gb с донорским БМГ (читаем плохо, пишем никак). 1/4 в запиле (без стружки), 1/4 вычитана вся, по 2 головам вычитывать год. как правильно влить чистый (если память не изменяет) 32 модуль - релоки в мозги хдд чтоб он не отвлекался на релокейты.? |
Tomset60 [ 29 май 2019, 19:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: WD 2.5 slowresponding - без канала записи (как быть?) |
Если записи нет, как вы ему вправите мозги? В озу нужно правки делать. А для этого нужна нормальная утилита. Которая совсем не задаром. Если не совсем новый (с серво адаптивами в ПЗУ) можно хотсвап применять, выполняя все блокировки на доноре. |
DocRec [ 29 май 2019, 20:43 ] | |
ок делаю хотсвап, по результату отпишу. + вопрос. - если заменить модуль "живущий" в ОЗУ , то ведь по логике нужно ресетнуть варь чтоб обновилась вся "логика" транслятора и не только. а раз так то и модуль "чистый релокейт" опять будет перепрочитан и опять не будет чистый? т.е. модуль который считан с блинов и живущий в ОЗУ ... при "горячей" его замене не даст никакого результата? если так то какие (основные) модули тогда "реагируют" на изменение данных в ОЗУ? |
Tomset60 [ 29 май 2019, 20:59 ] | |
Не понял полет вашей мысли. В озу делается правка техно паспорта, чтобы заблокировать обработку ошибок и логов смарта, очищается Рело лист. Если вы считаете критичные модули необходимые для доступа к данным с пациента и запишите их в донор, затем в этих модулях выполните все необходимые правки, то донор сразу в озу загрузит все что нужно при включении. Донор естественно должен нормально работать с адаптивами пациента. Подготовленную таким образом плату, переводите в Sleep и аккуратно переносите на пациента. Естественно в процессе вычитывания не должно быть сбросов, которые заставят плату перечитывать не правленые модули из служебки пациента. |
DocRec [ 30 май 2019, 12:44 ] | |
С Хотсвапом получил широкую улИбку на лице. +1 голова будет вся зелёная в моей карте ) , дальше буду смотреть .... Спасибо. Знал знал и забыл про ХС. |
DocRec [ 03 июн 2019, 16:42 ] | |
всё что можно было вычитал, тема закрыта. |
