Имеется запароленный жесткий диск FUJITSU MJA2320CH . Ставлю его в Fujitsu S710 - при просьбе ввода пароля ввожу 3hqgo3 jqw534 0qww294e. Получаю 5 цифровых блоков - дальше на известном сайте беру бинарник и он выдает мне мастер пароль... Ввожу этот мастер пароль при очередной просьбе - подходит, система грузится но каждый раз при загрузке просит пароль. В Виктории в строке Security: ON, Hight, Unlocked, Frozen В биосе в разделе Security\Hard Disk: Hard Disk Password can not be set nor changed if the system is rebooted from OS. Choose "Save Changes and Power Off" in Exit Menu to Shutdown the system, then Hard Disk Password can be set or changed on next boot.
akm7
Заголовок сообщения: Re: Пароль на Fujitsu 320 Gb
Добавлено: 12 июл 2019, 11:39
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 10:04 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
Если есть правильный мастер-пароль то Security можно отключить ( если уровень Security - Hight, то даже без потери данных). Для этого диск надо сначала разлочить паролем, потом послать команду отключения Security. Кажется Mhdd умеет это делать.
Сейчас этот форум просматривают: Albmen, orbit и гости: 9
