Пароль на Fujitsu 320 Gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=92160 |
Wikl [ 12 июл 2019, 10:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Пароль на Fujitsu 320 Gb |
Имеется запароленный жесткий диск FUJITSU MJA2320CH . Ставлю его в Fujitsu S710 - при просьбе ввода пароля ввожу 3hqgo3 jqw534 0qww294e. Получаю 5 цифровых блоков - дальше на известном сайте беру бинарник и он выдает мне мастер пароль... Ввожу этот мастер пароль при очередной просьбе - подходит, система грузится но каждый раз при загрузке просит пароль. В Виктории в строке Security: ON, Hight, Unlocked, Frozen В биосе в разделе Security\Hard Disk: Hard Disk Password can not be set nor changed if the system is rebooted from OS. Choose "Save Changes and Power Off" in Exit Menu to Shutdown the system, then Hard Disk Password can be set or changed on next boot. |
akm7 [ 12 июл 2019, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Пароль на Fujitsu 320 Gb |
Если есть правильный мастер-пароль то Security можно отключить ( если уровень Security - Hight, то даже без потери данных). Для этого диск надо сначала разлочить паролем, потом послать команду отключения Security. Кажется Mhdd умеет это делать. |
Wikl [ 12 июл 2019, 12:39 ] | |
Пробую MHDD - не получается. Возможно есть другой вариант - с потерей данных? |
bamb00 [ 12 июл 2019, 13:54 ] | |
@Wikl Wikl писал(а): В Виктории в строке Security: ON, Hight, Unlocked, Frozen Frozen - заморожено. На горячую подключите винт, что-бы не установился этот флаг и снимите пароль любой прогой. |
