Текущее время: 23 апр 2024, 21:26
Ganin
Заголовок сообщения: SSD PLEXTOR PX-512M5P Ищу дамп Добавлено: 03 авг 2019, 10:57 |
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 11:22 Наличности на руках: 78.10
Сообщения: 41 Откуда: Москва
Всех приветствую. Со слов владельца: SSD валяется около 5 лет. Работал не долго, в один прекрасный день Windows словил вымогателя. Владелец просто выключил комп и вытащил SSD. Вставил в другой комп, чтобы снять данные. SSD определился и работал не более 1-й минуты, далее отключился. При последующих попытках отключить-подключить SSD - иногда определялся на недолгое время, иногда вообще не инициализировался. Опять же со слов владельца, SSD подключали и отключали как на полностью выключенном устройстве, так и на "горячую". После, попытки были брошены, SSD кинули в дальний угол. Принесли со словами, делай с ним что хочешь ))) При поступлении: SSD либо совсем не инициализировался, либо очень долгая инициализация. Что сделано: заменена микросхема флеш, предварительно сохранена прошивка. Установлена новая флеш и записана старая прошивка. Теперь SSD определяется постоянно, без проблем. При загрузке требует пароль (ATA). В Victoria SMART отличный, но при переходе в PIO режим, без ошибок читается только паспорт. Далее restart driver error. В официальной утилите также определяется без проблем (подключен по USB) и все данные, которые можно получить в текущем состоянии считываются. На официальном сайте прошивка, при распаковке которой 2 bin файла по 256кб (совпадений со считанной не нашел). Во вложении прилагаю оригинальный считанный дамп + файл обновления с оф. сайта. Буду благодарен за помощь. Спасибо.
