Винт samsung HD502HJ останавливается! https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=9472 |
Yurgen [ 01 ноя 2012, 22:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Винт samsung HD502HJ останавливается! |
Здраствуйте! Такая проблема: имеется винт samsung HD502HJ в системе не опредиляется и после примерно 7 -9 секунд останавливается двигатель. Проблема в электронике, есть ли у кого то схема? Гугл не в помощ. |
Ciber SLasH [ 01 ноя 2012, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Винт samsung HD502HJ останавливается! |
Yurgen писал(а): есть ли у кого то схема? Схем на винчи вообще не видел. Вряд ли они есть. |
mastereworm [ 02 ноя 2012, 01:54 ] | |
А смысл ремонта? Если нужно инфу спасти, можно поискать такой же винч (или близкий по времени выпуска), и переставить плату. |
Yurgen [ 02 ноя 2012, 09:49 ] | |
Информацию само собой нужна. Да и винт на 500 Гб на дороге не валяется. Переставлять плати с идентичных винтов не пробывал так как у меня таких нет, а приобритать винт тоже не вариант. Ни такая там и ценая информация, что бы на нее так тратится. Кто ззает как подключить этот винт к терминальной програме через ком порт? Вернее куда именно подключать Tx, Rx, V+ и землю. Когда то получилось востановить сигейт с мухой "цц" По самсунгам такой инфы мало. |
Ciber SLasH [ 02 ноя 2012, 10:51 ] | |
Кроме сигадов (с их мухой) никаких другие винчи не ремонтируют в основном, только восстанавливают инфу и винч на помойку. |
AgaM [ 02 ноя 2012, 11:00 ] | |
Если нет посторонних звуков - щелчков, шкряб-шкряб , то возможно проблема в модулях служебки. Подключать Tx, Rx на последнюю пару контактов слева , если расположит винт электроникой вверх и смотреть на разьёмы . Скорость 56000. Можно использовать гипертерминал . |
Yurgen [ 03 ноя 2012, 11:33 ] | |
Код: Выделить всё Если нет посторонних звуков - щелчков, шкряб-шкряб , то возможно проблема в модулях служебки. Звуков нет. Винт раскручивается и через несколько секунд останавливается двигатель. А есть ли у кого то команды для работы с винтом в терминале. У каждого производителя они свои? Низнаю как дела в других, но у самсунга разние серии винтов имеют другое обозначение той же самой команди. |
AgaM [ 03 ноя 2012, 12:09 ] | |
Подключите терминал- лог старта сюда. |
RsM [ 03 ноя 2012, 12:15 ] | |
У вас проблема со служебной областью. Если инфа сильно не нужна, то и заморачиваться не стоит. счаз 500ка 2400р стоит бучная, а не бучная - 2000р можно найти. Команды вряд ли найдете, так еще и модули нужно доставать где то. |
Yurgen [ 03 ноя 2012, 14:52 ] | |
Цитата: У вас проблема со служебной областью. Служебная информацыя хранится на блинах, тоисть если поменнять плату на такую же то проблема не решится? Цитата: Подключите терминал- лог старта сюда. Лог смогу выкласть только вечером, сейчас нет возможности! |
Ciber SLasH [ 03 ноя 2012, 15:08 ] | |
Yurgen писал(а): Служебная информацыя хранится на блинах, тоисть если поменнять плату на такую же то проблема не решится? Модули всегда хранятся на блинах. И перестановка плат без перепайки флешки чревата полной потерей работоспособности обеих винтов (донора и пациента). |
Yurgen [ 03 ноя 2012, 16:25 ] | |
Цитата: И перестановка плат без перепайки флешки чревата полной потерей работоспособности обеих винтов (донора и пациента). Знает кто то максимально допустимую температуру для samsung k4h281638l - lccc? (рис.1. samsung hd502hj.jpg) Возможно скопировать ниформацию с микросхеми памяти в новую, и какое ПО понадобится? |
Ciber SLasH [ 03 ноя 2012, 17:22 ] | |
Имелось ввиду не модуль памяти в корпусе TSOP, а SPI-флеш в корпусе SOP8, но на этом винче такой нет, значит прошивка хранится в самом проце. |
Yurgen [ 03 ноя 2012, 17:48 ] | |
И чем можно прошить микроконтролер? Или перепаивать? |
Ciber SLasH [ 03 ноя 2012, 17:54 ] | |
Не знаю чем, обычно его перепрошивают на PC3000. А так только перепаивать. Но проблема может оказаться не в нём, а в BAD-ах в служебке. Имхо не стоит он того, чтобы к нему искать донор, если инфа не важная. |
Yurgen [ 03 ноя 2012, 18:51 ] | |
С PC3000 в комплекте идет ПО. А где взять саму прошивку, поисковики ничего не выдают? На официальном сайте нету. И возможно ли, теоретически потключить винт спомощю ком кабеля и использовать ПО от PC3000. |
Ciber SLasH [ 03 ноя 2012, 19:06 ] | |
Yurgen писал(а): И возможно ли, теоретически потключить винт спомощю ком кабеля и использовать ПО от PC3000. ПО от PC3000 работает только со своей платой, которая подключается в PCI-слот. Без платы это ПО безполезно. |
AgaM [ 03 ноя 2012, 19:37 ] | |
Цитата: на этом винче такой нет Есть на этом винте флэшка. Но не это главное. Пусть ТС выложит лог старта - там подумаем. |
Yurgen [ 03 ноя 2012, 19:55 ] | |
Цитата: <MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 3, RPM = 0 <MDL_SVO_SpinExt2Int_2> Failed in SpinExt2Int! SO_2 C=3,A=0,S=1,RPM=0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 eng><MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 1, RPM = 0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 eng><MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 2, RPM = 0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 *** Break at 0x10042090 [C000.04.00] DBG> DBG>*PA VID=0000 PN=0004 Rev=0001- 785x Found *PA VID=0000 PN=0004 Rev=0001- 785x Found ChipRev = 63B0 U S_0 RV En Sensor Circuit En Shock Sensor Circuit SO_1 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 <MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 1, RPM = 0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 <MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 2, RPM = 0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 <MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 3, RPM = 0 <MDL_SVO_SpinExt2Int_2> Failed in SpinExt2Int! SO_2 C=3,A=0,S=1,RPM=0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 <MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 1, RPM = 0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 <MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 2, RPM = 0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 <MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 3, RPM = 0 <MDL_SVO_SpinExt2Int_2> Failed in SpinExt2Int! SO_2 C=3,A=0,S=2,RPM=0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 <MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 1, RPM = 0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 <MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 2, RPM = 0 SpinStartUp: mcSpinRPM = 0 <MDL_SVOFG_SpinExt2Int> mCOMSENSRet = 3, RPM = 0 <MDL_SVO_SpinExt2Int_2> Failed in SpinExt2Int! SO_2 C=3,A=0,S=3,RPM=0 SO_3 R Sp Err SpinUp Fail VOP! PK_4 C: 0 H:0 LED 1703 Вот! Делал с под XP с помощю дата кабеля от сименса DСА510! |
AgaM [ 03 ноя 2012, 21:34 ] | |
Ну это классика для моделей этого семейства! Меняйте , пока, крутилку SH6125B. Может конечно быть и залипание голов. Но будем надееться на лучшее. |
AgaM [ 06 ноя 2012, 00:58 ] | |
От и думаю ... нафига мне это надо. |
Юрий В. [ 06 ноя 2012, 11:48 ] | |
Вы же писали что инфа нужна обязательно, купите на любой интернет барахолке такой же модели не рабочий винт, только что бы раскручивал блины и возьмите с не рабочего винта электронику. ТОЛЬКО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕПАЯЙТЕ ФЛЕШКУ С ВАШЕГО ВИНТА НА РАБОЧУЮ ЭЛЕКТРОНИКУ!!! У вас будет и инфа впорядке и винт целый. |
