Текущее время: 20 апр 2024, 15:33
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с SSD Добавлено: 02 окт 2019, 16:49 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 12:21 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 195 Откуда: Москва
vit007 писал(а): вот как раз на дросселях нет питания... вместо 5, 1 вольт, кот. наверно от сата нарастает... всего и делов: Дросселя выпаиваете и прозваниваете нагрузку. Если с нагрузкой все нормально, подаете нужное питание от внешнего источника. Работает, есть смысл искать что умерло.
vit007
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с SSD Добавлено: 02 окт 2019, 17:38 |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 12:02 Наличности на руках: 30.09
Сообщения: 28 Откуда: СПб
подал 5 вольт с малым током и на 0,2 завелось... разделы видны, форматируется, но надо выяснить почему, штатно, ключи не открываются - из-за микры ресета, что мало вероятно... ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 50 секунд: ---------- не могу найти маркировку jd4, jd5 корпус WDFN6 ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 52 секунды: ---------- Блин, объем отвалился... решил проверить скорость... вспомнил, что через переходник - прервал, и пошел тыкать... Напруги есть и название винта есть, а объема нет...
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с SSD Добавлено: 03 окт 2019, 19:11 |
vit007 писал(а): есть смысл выпаивать память и читать на прогере? Нет. там нужно знать алгоритм сбора транслятора, определение чередования страниц и банков, уникальный XOR и ЕСС. а их врядли кто знает кроме производителя. Да и после обновления фирмвари - данным конец. А не заработало после обновления, - скорее всего какая-то микросхема мертвая. На комплексе SSD при условии, что контроллер и микросхемы исправны, можно собрать транслятор через внутренние техно команды и технологический лоадер. Но после обновления и комплекс не поможет спасти данные То что данные нужны, нужно сразу указывать, принципы работы при ремонте и восстановлении данных сильно разные. Например для данных, нельзя внешнее питание подавать, оно должно правильно регулироваться для определения границ зарядов и правильной записи. Тем более выполнять обновления. При ремонте, не страшно ни то не другое, данные не нужны.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с SSD Добавлено: 03 окт 2019, 20:49 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
vit007 писал(а): Подскажите, есть смысл выпаивать память и читать на прогере? Какой уже нахер прогер? Какой транслятор? Какой комплекс? Какая сборка? vit007 писал(а): разделы видны, форматируется Уже после "форматируется" старому транслятору настал трындец, а вместе с ним и данным... vit007 писал(а): Блин, объем отвалился... решил проверить скорость... вспомнил, что через переходник - прервал, и пошел тыкать... Это хайп такой что-ли? На дохлом SSD гонки устраивать? Тогда поздравляю.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с SSD Добавлено: 03 окт 2019, 21:11 |
BOBAH4IK писал(а): разделы BOBAH4IK писал(а): форматируется Возможно только один, а другие с данными. ) Гадать конечно бесполезно. Но думается, что после преобразователя DC-DC не 5V надо было подавать, а 3.3V Ну поработает оно конечно и при 5V, но не долго. vit007 писал(а): подал 5 вольт с малым током и на 0,2 завелось...
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с SSD Добавлено: 04 окт 2019, 00:13 |
BOBAH4IK писал(а): а если накопитель, то правильно - форматируется Вообще-то инициализируется, а форматируются разделы. что в винде сведено в один пункт - создание раздела(тома). Но не суть, все равно, что он имел ввиду, без него не узнаем. )
vit007
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с SSD Добавлено: 04 окт 2019, 12:38 |
Инфа не нужна, нужно завести... прогар, скорее, произошел из-за попадания жижи... видны следы на крышке... Там стоит два элемента с маркировками jd4, у меня, и jd5 на фото, вот через них подавалось питание. И они, после восстановления дорожки и защитного диода, не открывались, и не было инициализации, т.е. было, но как "виртуальный диск" без геометрии. У тех ключей есть площадки под установку резаков, т.е., наверно, замыкание входа с выходом. Так вот в стороне стоит какой-то dc, если подать на прямую в точку 5Vo, то и по плате растекается 5... тогда, я, когда уже потерялся объем, через предок закоротил один ключ и DC выдал 5,6 и по плате то же...
vit007
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с SSD [РЕШЕНО] Добавлено: 08 окт 2019, 11:09 |
Потыкал в виктории, так говорит что boot sector not found. Возможно, это относится только для размеченных разделов... ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 29 секунд: ---------- http://avcore.ru/error-intel-ssd-320Эта статья помогла, даже питание не пришлось дергать, подключал на старую мать g31...
