Текущее время: 19 апр 2024, 02:10
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: SSD Biostar S100-120GB ищу контроллер 88nv1120 Добавлено: 16 ноя 2019, 20:19 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
mia писал(а): Здесь показана такая-же, но лучше просматривается горизонтальная черта над буквой H. Как указывалось выше, важны только первые две буквы(H c надчеркиванием). Попробуйте вызвонить-нарисовать схему включения. Возможно связано с подачей или преобразованием питания для контроллера. https://st.overclockers.ru/images/lab/2 ... 06_big.jpg Нарисовал схему включения. Под контроллер наверное уходит и 1.8в для питания сигнальной линии с spi. Сопротивление по линии 1.8в 10ом греется контроллер. Смотрел тепловизором. Дроссель и dc тоже, но не сильно, даже незначительно, немного выделяется на фоне, у него пик 1.5а так что 320ма для него не страшно.
badcode
Заголовок сообщения: Re: SSD Biostar S100-120GB ищу контроллер 88nv1120 Добавлено: 16 ноя 2019, 22:27 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
Tomset60 писал(а): Детский сад Пичалька... (((
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: SSD Biostar S100-120GB ищу контроллер 88nv1120 Добавлено: 18 ноя 2019, 18:46 |
Скан платы, маркировку на микросхемах не видно, яркостью крутил вертел так и не получил, на втором сканере вообще все что не впритык к стеклу размытое:( BMA писал(а): По включению - ничего умного кроме RESET или ключ по функционалу на ум не приходит , вообще похоже на транзисторную сборку из 2-х транзисторов ( возможно цифровых ) судя по незадействованным ногам . Гадание на всякой хрени Аналогично думаю, что то с ресетом. badcode писал(а): Чем чип не нравится?... Вздулся? Все контакты в коротком? Отгнили? Выгорели подходящие дорожки?... За что ему столько внимания и в чем вы его подозреваете? В измене Родине? Чип не нравится своей непознанностью. Решил разобраться со всеми подозрительными на мой взгляд деталями на плате, что бы в следующий раз не гадать, что есть что и за какие функции отвечает.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: SSD Biostar S100-120GB ищу контроллер 88nv1120 Добавлено: 19 ноя 2019, 16:57 |
Tomset60 писал(а): Можно термопастой КПТ-8 намазать и протереть тряпочкой, станет видно надписи на микросхемах. Их лазером выжигают и есть углубления, где останется паста. Экономисты хреновы, на дорогих микросхемах углубления закрашивают. а на дешёвых не хотят. Уже переснимать не буду. Для этой платы думаю экзекуций было предостаточно.:) Буду ждать пока на горизонте появится контроллер.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: SSD Biostar S100-120GB ищу контроллер 88nv1120 Добавлено: 19 ноя 2019, 18:54 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 12:21 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 195 Откуда: Москва
BMA писал(а): а вот Вас почитаешь - одни страшилки на ночь . Если вас обычная техническая информация пугает. Нужно с головой что-то делать. ) Любая техника помимо плюсов всегда имеет кучу минусов, которых чаще всего больше чем плюсов. Просто их надо знать и понимать, как по возможности бороться.
BMA
Заголовок сообщения: Re: SSD Biostar S100-120GB ищу контроллер 88nv1120 Добавлено: 19 ноя 2019, 22:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 637.70
Сообщения: 1187 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему Tomset60 писал(а): Марвел дает готовое решение, как сделать, но поддержка только через них. ни какой документации и утилит Закупаешь миллион штук, оплачиваешь поддержку, заключаешь договор о нераспространении информации (NDA) и никому не имеешь права ни чего давать. Иначе засудят на миллиарды.
Если это техническая информация - увольте , это даже к обсуждаемой технике не имеет отношения , так словоблудие .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: SSD Biostar S100-120GB ищу контроллер 88nv1120 Добавлено: 19 ноя 2019, 23:46 |
Пора бы уже быть в курсе этих дел. А не попрошайничать на форумах в поисках того что нет в свободном доступе Пишите письмо в Марвел, запрашиваейте нужный дизайн, вам выставляют ценник и условия. Если вы не серьезная фирма с уже готовым производством, вас сразу пошлют. К примеру: https://www.marvell.com/documents/ltdmebzdfxpjiaoytyym/и читаем внизу, Для вас специально перевел гуль транслятором. ПРЕИМУЩЕСТВО MARVELL: Чипсеты Marvell поставляются с полным эталонным дизайном, который включает в себя макеты платы, программное обеспечение, средства диагностики производства, документацию и другие элементы, чтобы помочь клиентам в оценке продукта и производстве. Инженеры Marvell по всему миру тесно сотрудничают с конечными клиентами, чтобы разрабатывать и поставлять новые передовые продукты для быстрого выхода на рынок. Marvell использует ведущие в мире услуги по литейному и упаковочному производству полупроводников для надежного предоставления больших и недорогих комплексных решений. Я не сохранил переписку. Более 10 лет назад, я им писал, когда хотел поковырять процы марвел для WD HDD. Сразу переключили на российское представительство. Где популярно по русски объяснили. Что для ремонта, бабок не хватит все что требуется оплатить официально. Намекнули, что можно неофициально договориться с нашей поддержкой. Но как выяснилось, наша поддержка не имеет доступ к этим процам. И чтобы до них они добрались. все равно нужно сначала заключить договор, чтобы и они смогли получить доступ к нужной документации. Так что куда не кинь, все упиралось в серьезные затраты. А это не выгодно ни Асе, ни дистрибьюторам, чтобы заниматься только ремонтом, а не производством.
badcode
Заголовок сообщения: Re: SSD Biostar S100-120GB ищу контроллер 88nv1120 Добавлено: 20 ноя 2019, 18:07 |
Tomset60 писал(а): Пора бы уже быть в курсе этих дел. Все до единого слова правда. Аналогичная ситуация была у одних моих знакомых разработчиков несколько лет назад. Только, если не изменяет память, речь шла о контроллерах для сетевых решений. Но вопрос они тогда как-то окольными путями решили.
BMA
Заголовок сообщения: Re: SSD Biostar S100-120GB ищу контроллер 88nv1120 Добавлено: 20 ноя 2019, 23:21 |
Сообщение не в тему Tomset60На кой чёрт писать с таким апломбом прописные истины ? Это кому то кроме Вас вообще надо в этой теме ? Демагогию разводить на пустом месте ? Простите , а цель коию Вы преследуете не проясните , да и не запросились тут секретов конкретно у Вас . Цитата: Пора бы уже быть в курсе этих дел. - так все в курсе , только Вы это как-то исключаете из собственного понимания Отдыхать надо
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: SSD Biostar S100-120GB ищу контроллер 88nv1120 Добавлено: 21 ноя 2019, 00:34 |
Да все просто. Если еще не написано на парочке всем известных сайтах по SSD. Значит нет информации. Ждите когда китайцы что-то упрут с заводов и выложат, не прикладывая особых усилий. Иначе покупайте коробками одинаковые трупы и ковыряйте их до просветления. Только врядли потом вам захочется, добытую такой ценой информацию, вываливать в общий доступ. А вариант - купить информацию у разработчика, не по карману даже таким монстрам, как AceLab. Посмотреть пару сайтов где собирают информацию по всем SSD, дело нескольких минут. Чтобы решить стоит создавать тему или нет. Для себя я все просто решил и ни чуть не жалею. Флешки вообще не берусь, ни чинить, ни спасать данные. При их стоимости чинить их вообще нет смысла. Ну может иногда провод отвалившийся припаять или предохранитель заменить. А данные с флэшек слишком геморройно и почти всегда плохой результат. да и платить за этот геморрой ни кто не хочет чаще всего. SSD - только те, что поддерживает комплекс. Связываться с поиском утилит и прошивок, чаще всего только время зря терять.
