st500dm002 kc45 Не видит BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=96751 |
vasilr007 [ 21 ноя 2019, 07:22 ] | |
Заголовок сообщения: | st500dm002 kc45 Не видит BIOS |
Доброе время Всем! Подскажите пожалуйста, БИОС перестал определять диск HDD стартует и крутится нормально лишних шумов нет! Rst 0x10M MC Internal LPC Process Spin Up (P) SATA Reset (P) SATA Reset SIM Error 3005 RW Error 00000080 No HOST FIS-ReadyStatusFlags 0002A1A5 ASCII Diag mode F3 T> |
Tomset60 [ 21 ноя 2019, 07:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: st500dm002 kc45 Не видит BIOS |
vasilr007 писал(а): SIM Error 3005 RW Error 00000080 Format Cоrrupt Скорее всего, при убитом трансляторе, что-то пытались править в SA. Если данные не нужны - просто формат T>m0,8,3,1,1,,,22. Если пройдет, может оживет. А если данные, увы и ах, без комплекса врядли восстановишь транслятор, так чтобы данные спасти. |
vasilr007 [ 21 ноя 2019, 09:34 ] | |
После отключения MediaCache Он определился как устройство ! Byte:05C1: MediaCacheControl = 00 '' Byte:05C2: MediaScratchPadControl = 00 Восстановить бы информацию с него ? Но доступа к информации нет ! |
Ciber SLasH [ 21 ноя 2019, 11:23 ] | |
vasilr007 писал(а): После отключения MediaCache Он определился как устройство ! После отключения MC закэшированные user-данные теряются (может 20Gb, точно не знаю). Т.ч. для восстановления данных MC отключать нельзя. |
Tomset60 [ 21 ноя 2019, 20:33 ] | |
vasilr007 писал(а): После отключения MediaCache Он определился как устройство ! Byte:05C1: MediaCacheControl = 00 '' Byte:05C2: MediaScratchPadControl = 00 Восстановить бы информацию с него ? Но доступа к информации нет ! Вот это и загоняет диск в формат корупт при неправильном трансляторе. Нужно сначала транслятор сохранить, включая V40 (35) и восстановить пересчетом, потом восстановить V40 чтобы данные на место встали. Если FID 93 сохранили, попробуйте вернуть. Когда восстановите транслятор, тогда уже можно играться с флагами. Ciber SLasH писал(а): После отключения MC закэшированные user-данные теряются (может 20Gb, точно не знаю). Т.ч. для восстановления данных MC отключать нельзя. Для фараонов не особо критично. размер кэша не фиксированный, а как получится. Тут он скорее не больше 2 гиг. И сразу скидывается на место. Проверить конечно не мешает, осталось ли в нем чего из самых последних операций. Но если таблица медиа кэша убита, то все равно нет средств ее восстановить. Ее формат ни кто не знает, кроме разработчиков. А данные из MC надо скинуть на место. PMR читать MC все равно не умеют, только с родного места чтение идет. В отличии от SMR, где чтение идет из MC, если данные еще не попали в ленты. |
