Текущее время: 25 апр 2024, 19:48
AlexeyG
Заголовок сообщения: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 26 ноя 2019, 10:48 |
Сообщения: 18 Откуда: Россия
Опыт не большой, по этому просьба не выпендриваться особо. Притащили Segate ST500DM009-2F110A. B BIOS не определяется, система не стартует. Подключил питание, пытается раскрутиться пару раз и всё, останавливается. В терминал выдает следующее: Boot 0x20M SpinUp FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 0100 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ResponseFrame 1500 0049 04B0 4980 0008 0000 0000 0000 0C39 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 8B62 66DD 4504 08C7 C540 FFFF 0000 0000 0000 7A20 0000 C000 9BC3 008B 0018 0009 0000 Loop=008B FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 0100 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ResponseFrame 0F80 004C 04B0 4900 0008 0000 0000 0000 0C53 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 8B62 66DD 4504 08C7 C540 FFFF 0000 0000 0000 7A20 0000 C000 9BC3 008B 0018 0009 0000 Loop=008B . Передергиваю питание, тоже самое. Решил послушать что там внутри творится. При старте, в какой то момент слышна вибрация, пара попыток и остановка. Покурив форумы перспективы не радужные. Ну думаю пациент скорее мертв. Включаю фен, температура 350 градусов. Грею зону подшипника шпинделя, примерно минуту (сильно прогреться не успевает, масса большая). Подключаю питание, раскрутился, в терминал выдал следующее:
Boot 0x20M SpinUp Trans Rst 0x20M Thermistor Temp 0021 2Sync:01 0E 2Sync:01 0E 2Sync:01 0E (P) SATA Reset
LD: Size:00000028 HBlocks:0000 Size:002BCA77 HBlocks:0031 Size:00281205 HBlo cks:0031 FlashRestore 00000000 00000028 816F PP: Size:0000B400 HBlocks:0000 FlashRestore PVTSize: 00009EC8 CompSize: 00000172 DeCompSize: 00009EC8 00000000 00 000172 F1DE 2Sync:00 04 DSP003C
Далее: ASCII Diag mode F3 T> Prod Desc: Pharaoh Oasis LuxorLite 1.0, 1MB Flash, ABIE, PBASeed, SP2.5, 1hd, DF W, SDnD Package Version: PAA4011B4.CCD4.PH021C.CC43 Serial #: ZA46MVRH Changelist: 00969095 Model #: ST500DM009-2F110A ID: 101 Servo FW Rev: B423 Heads: 1 PCBA SN: 0000M74366JX Перезагружаюсь, диск определяется правильно. Смотрим SMART:
ST500DM009-2F110A ZA46MVRH ------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ------------------------------------------------------------------------- 1 Raw read error rate______________________100___ 64___ 6___ 474 ••••• 3 Spin-up time____________________________98___ 98___ 0___ 0 •••• 4 Number of spin-up times__________________100___ 100___ 20___ 9 ••••• 5 Reallocated sector count___________________100___ 100___ 10 ___ 0 ••••• 7 Seek error rate__________________________100___ 253___ 45___ 610230 ••••• 9 Power-on time___________________________100___ 100___ 0___ 4 ••••• 10 Spin-up retries__________________________100___ 100___ 97___ 0 ••••• 12 Start/stop count_________________________100___ 100___ 20___ 9 ••••• 183 Runtime Bad Block (Total)________________100___ 100___ 0___ 0 ••••• 184 I/O CRC Error Detection Count Total_________100___ 100___ 99___ 0 ••••• 187 Uncorrectable ECC Errors_________________100___ 100___ 0___ 0 ••••• 188 Command timeout count__________________100___ 100___ 0___ 0 ••••• 189 High Fly writes_________________________100___ 100___ 0___ 0 ••••• 190 Airflow temperature_____________________70 67 40 30°C/86°F •••• 193 Load/unload cycle count_________________100___ 100___ 0___ 9 ••••• 194 HDA Temperature_______________________30___ 28 ___ 0___ 30°C/86°F •••• 194 Minimum temperature___________________90___ 28___ 0___ 28°C/82°F - 195 Hardware ECC recovered_________________100___ 6___ 0___ 474 ••••• 197 Current pending sectors _________________100___ 100 ___ 0___ 0 ••••• 198 Offline scan UNC sectors_________________100___ 100___ 0___ 0 ••••• 199 Ultra DMA CRC errors____________________200___ 200___ 0___ 0 ••••• 240 Head flying hours_______________________100___ 253___ 0___ 70763881168900 ••••• 241 Total sectors write______________________100___ 253___ 0___ 824 ••••• 242 Total LBA read_________________________100___ 253___ 0___ 1953577024 •••••
. Сканирование BADов не выявило. Если не выключать то работает сутками. Остынет до комнатной температуры и все то же самое, диск не определяется, не может раскрутиться. Снова фен, снова грею, снова работает. Данные скопированы удачно.
Последний раз редактировалось AlexeyG 26 ноя 2019, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 26 ноя 2019, 12:36 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 12:21 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 195 Откуда: Москва
Скорее глюк платы или коммутатора в зависимости от температуры. Он бы не раскрутился, не распарковался и не стал бы искать серву, если бы не набирал обороты. Диск при включении набирает обороты где-то с точностью до 0.5%. распарковывается, затем по серве стабилизирует обороты с точностью 0,01%. Я бы плату махнул с перепайкой ПЗУ, чтобы убедиться, что дело не в ней.
Последний раз редактировалось Tomset60 26 ноя 2019, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
AlexeyG
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 26 ноя 2019, 13:05 |
Tomset60 писал(а): Я бы плату махнул с перепайкой ПЗУ Да я бы тоже махнул кабы было, может АйТишники приволокут чонить когданить))). Но по ощущениям, по звуку как будь то разбалансировка или разбитый подшипник, как вал в изношенной втулке. Он может и набирает обороты но шпиндель колбасит. В обще экспонат на полке, можно держать как секретное хранилище )))
AlexeyG
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 26 ноя 2019, 15:13 |
Tomset60 писал(а): Они же не зря называют катушку позиционирования - звуковая катушка. Похоже я ошибаюсь на счет подшипника. Отключил, остудил за окном, ввел в состояние в котором не определяется, стал феном греть плату в месте пзу и полевика (видимо он и управляет катушкой позиционирования, плюс там еще какая то хрень которую я не могу идентифицировать то очень похожа на конденсатор. и вуа-ля, снова определяется. Пропаял элементы в этой области, подключил, пока определяется диск. Пронесу по улице, дома попробую без прогрева подключить. Спасибо за науку, почерпнул полезного.
AlexeyG
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 26 ноя 2019, 18:10 |
Tomset60 писал(а): Он же управляет всеми питаниями на плате и крутит мотор. Крутилка у меня SH8570 P2038US явно полевик ПЗУ 25й серии, могу сдуть и считать на всякий случай. А вот рядом что за хрень не пойму, на конденсатор похоже, а может полупроводниковый предохранитель. Если это кондер потерявший емкость то реакция на нагрев понятна. А может и обвязка полевика хандрит. Пропайка кстати не помогла, пока до дома добирался, диск холодный не запустился. Подогреваю я не всю плату, а именно это место. Но почему после удачного запуска греть уже ни чего не нужно Может этот диск для стран ближнего востока и на Урале ему противопоказано работать Блин нашел, выключатель срабатывающий от температуры. Точно африканский диск ((
AlexeyG
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 26 ноя 2019, 21:08 |
Tomset60 писал(а): Это датчик вибрации Как это связано с нагревом. Вибрации в момент подключения однозначно нет. На плате что на втором фото их два (фото с инета) на моей он один. П.С. я ещё не утомил?)))
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 27 ноя 2019, 03:32 |
AlexeyG писал(а): Как это связано с нагревом. Вибрации в момент подключения однозначно нет. На плате что на втором фото их два (фото с инета) на моей он один. Они могут его и вообще не поставить. Хард прекрасно и головками по серве поймет, что его трясет. Можно в любом месте греть, плата по сути и есть радиатор для всех элементов. Она все равно почти вся нагреется. С каждой стороны по два слоя меди на расстоянии 0.2mm и они рассчитывают плату так чтобы медь перекрывала все поверхность с обоих сторон и соединяют слои пистонами, где только возможно. И глючить от температуры может любая микросхема или любой элемент, которых если все пересчитать там штук 300. Просто они очень мелкие и в глаза не бросается, что их много. Поэтому лучше сразу всю плату сразу махнуть, а не перебирать все.
AlexeyG
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 27 ноя 2019, 04:59 |
mia писал(а): А снять плату и контакты почистить ? Это первое что я всегда делаю. BMA писал(а): может быть и на 1V8 вместо привычных 3V3 Учту. Может не снимая получится прочитать. Tomset60 писал(а): И глючить от температуры может любая микросхема или любой элемент Жаль они снизу, можно было бы лазером подогревать. Дома жинкином феном пришлось греть, буквально немного подогрел и завелась. Попробую сегодня все же определиться что это за зверь. Кроликов то полно, такой в единичном экземпляре, нечего подсунуть((
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 27 ноя 2019, 05:45 |
AlexeyG писал(а): Кроликов то полно, такой в единичном экземпляре, нечего подсунуть(( Ну это всегда так, сколько не собери кроликов, нужного вечно нет. Простых Фараонов лежит штук 200, а принесли тут, спустя 11 лет, как их начали производить, с такой платой, что ни одна не подходит на замену. AlexeyG писал(а): Жаль они снизу, Можно термоэлемент использовать прилепляя к каждой детальке. Но возня того не стоит. Запросто окажется тот, который кроме этой платы нигде не используется. Да и завязки в диске слишком хитрые. Проблема может быть и в гермоблоке; в коммутаторе или в головках. А влияет нагрев платы. В плоть до того, что какой-то модуль убит в первой копии, но жив во второй, а пока не прогрелся прочитать его не может из-за задержки перехода на другую голову. А что у него в смарте когда работает?
AlexeyG
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 27 ноя 2019, 09:13 |
Tomset60 писал(а): А что у него в смарте когда работает? smart Отпаял эту хрень (если предположить что это емкость показывает 0,5-0,6 nF, на кило омы не звонится, запустился без нее пока теплый был. Решил остудить, приложил диск к окну и снова не видит. Грею жалом плату прям над ним, даю питание и начинает отвечать в терминал. Пишет что что то восстановил (не зафиксирвал), при следующем подключении все как бы в порядке.. Сейчас попробую гермо блок охладить и подключить к теплой плате. В общем развлекаюсь)) . Холодным гермо-блоком не пошло. пришлось снова греть и вот что выдал:
ResponseFrame 1100 004A 04B0 4080 0008 0000 0000 0000 0DF3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 8B62 66DD 4704 08C7 C540 FFFF 0000 0000 0000 7A1E 0000 C000 9BC3 008B 001B 0009 0000 Loop=008B FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 0100 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
ResponseFrame 0C40 004D 04B0 4080 0008 0000 0000 0000 0DF3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 8B62 66DD 4704 08C7 C540 FFFF 0000 0000 0000 7A1F 0000 C000 9BC3 008B 001B 0009 0000 Loop=008B Boot 0x20M SpinUp Trans Rst 0x20M Thermistor Temp 001F FAIL Servo Op=0054 Resp=0007 0054 071C 045E 7FFF 7FFF 7FFF 0000 0003 0000 0C08 03E8 0006 FFFF 8E80 0000 1D00 0053 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
ResponseFrame 0000 0000 0000 0001 0008 1008 1011 1012 0FF3 0FFA 0FCB 0FA5 0F84 0F6E 102F 0F8F 8B62 66DD FFFF 2000 0002 0000 0003 6996 0003 6998 0000 0001 0001 2448 001F 0000 0010 Loop=2448 2Sync:01 0E RECOV Servo Op=0055 Resp=0005 2Sync:01 0E 2Sync:01 0E (P) SATA Reset
LD: Size:00000028 HBlocks:0000 Size:002BCA77 HBlocks:0031 Size:00281205 HBlo cks:0031 DiscRestore 00000000 00000028 F4E4 PP: Size:0000B400 HBlocks:0000 DiscRestore PVTSize: 00009EC8 CompSize: 000087EE DeCompSize: 00009EC8 00000000 00 0087EE 8F71 2Sync:00 04 RECOV Servo Op=0065 Resp=0005 DSP0059 RECOV Servo Op=0065 Resp=0005 ASCII Diag mode
F3 T>
При повторном подключении.
Boot 0x20M SpinUp Trans Rst 0x20M Thermistor Temp 001E 2Sync:01 0E 2Sync:01 0E 2Sync:01 0E (P) SATA Reset
LD: Size:00000028 HBlocks:0000 Size:002BCA77 HBlocks:0031 Size:00281205 HBlo cks:0031 FlashRestore 00000000 00000028 3382 PP: Size:0000B400 HBlocks:0000 FlashRestore PVTSize: 00009EC8 CompSize: 000087EE DeCompSize: 00009EC8 00000000 00 0087EE 8F71 2Sync:00 04 DSP005D
Последний раз редактировалось AlexeyG 27 ноя 2019, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
AlexeyG
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 27 ноя 2019, 12:53 |
Tomset60 писал(а): может он на селф-тесте зависает Это где, это про что?))) Tomset60 писал(а): а его греют где попало. Ну помогает же ))) Я ему сейчас если сделаю вкл/выкл он без проблем подключится . mia писал(а): Насчет SMART ругается на ось, у меня win7 32, дома попробую. mia писал(а): вариант, подержав в холодильнике. я его вчера по улице тащил при -10, ни фига не подключился пока феном не согрел). Я уж подумываю не прожарить ли мне крутилку.
AlexeyG
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 27 ноя 2019, 16:51 |
mia писал(а): а пока она теплая(у металла теплоемкость высокая) подключить плату и посмотреть поведение...
Ну да, завелся, только плата от банки тоже успела подогреться пока прикручивал. Надо попробовать просто рукой прижать, чтоб не успела нагреться. Далее в хронологическом порядке: Плата остыла за окном, банку снова нагрел, прижал рукой -подключился. Плату за окно чтоб остыла, банку не грел, еще теплая. - подключился. Банка за окно, плату не нагрел - не подключилась. Банку за окно плату нагрел - не подключился. Банку нагрел, плату не грел - подключился. Банка почти остыла, плату не грел - подключился но предварительно поскрежетал И что, получается головы, коммутатор или подшипник, а может механика голов. Вопросов стало еще больше ))) Блин . . Обновил кстати Fw по ссылке выше, теперь Fw: 1001.
mia
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 27 ноя 2019, 17:49 |
AlexeyG писал(а): И что, получается головы, коммутатор или подшипник, а может механика голов Внутри банки паяные соединения тоже есть...
AlexeyG
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 28 ноя 2019, 05:26 |
mia писал(а): Внутри банки паяные соединения тоже есть... Пока не вижу смысла вскрывать, донора то нет как и чистой комнаты. Хотя что я теряю ))) Ну пропаяю коммутатор и разъем, что то мне подсказывает что дело не в них, не так уж сильно меняется температура чтоб какая нибудь микротрещина закрылась.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 28 ноя 2019, 09:07 |
Ничего там не пропаяешь. Там кристалл без корпусной коммутатора на шлейфе и головки. Чтобы добраться, придется снимать блок магнитных головок, а это собьет адаптивные настройки, и диск еще больше начнет тупить или вообще перестанет работать. И после вскрытия по любому попадет пыль, и он быстро совсем сдохнет. Не всегда удается вычитать диск после вскрытия даже в чистой зоне. Заводская чистая зона стоит миллионы. А ламинарный шкаф, без общей чистой зоны - профанация. Поднимает конечно процент удачных вычитываний данных, но для ремонта и производства не годится.
Дождитесь плату, махнете, если не поможет, тогда уж и вскроете на посмотреть. Но ремонт уже не возможен.
AlexeyG
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 28 ноя 2019, 10:48 |
Tomset60 писал(а): Ничего там не пропаяешь. Ну да, корпусной то я без проблем пропаял. Да в роди бы определился что панка виновата, плата даже часа на балконе, на теплой банке подключается сразу. Да и вскрывать как бы нет смысла, разве что для посмотреть, хотя чего я там не видел))), данные скопированы в полном объеме, перенесены на новый диск. Мне вот все интересно почему повышение температуры на несколько градусов позволяет ему нормально работать. Предположим что кристалл на шлейфе не контачит и при нагреве происходит некоторое расширение бла бла бла. Но головы постоянно в движении и шлейф тоже, диск должен был бы периодически отваливаться но этого не происходит. Тоже самое при наличии трещины в шлейфе. Остается место пайки шлейфа к выводам, их можно и не разбирая хорошенько прогреть по одному (надо кстати попробовать)). Ну и нельзя исключать что сама головка отваливается. Другой вариант это подшипники самого блока головок, подогрел и они заходили свободно, тут тоже вероятно только замена. Про разбитый шпиндель можно даже и не думать)) Короче назвал я его африканцем, теперь всем в уши дую что есть такие специальные диски, и ведь верят блин ))))) mia писал(а): На графике виден провал скорости чтения в начале Я его уже несколько раз форматнул LLF, да и викой записывал. В целом график выравнялся, такого дикого провала нет. Через терминал не получится, Terminal Port Locked. Сейчас еще PC3000DiskAnalyzer пройдусь тестом на запись посмотрю что на рисуется. Пока как то так выглядит начало диска.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 28 ноя 2019, 11:48 |
AlexeyG писал(а): Мне вот все интересно почему повышение температуры на несколько градусов позволяет ему нормально работать. Адаптивные всякие настройки. Чуть головка поизносилась и уже не может за отведённое время настроится на нормальное чтение при низкой температуре. Он скорее всего залочен для терминального доступа, а то можно было бы логи подробные включить и посмотреть что ему не нравится при старте когда холодный. Сходу команды не помню. Избаловал комплекс. Там галочку поставил в правке паспорта и все дела. Ну и разлочить доступ можно.
