Текущее время: 18 апр 2024, 23:58
AlexeyG
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 28 ноя 2019, 12:20 |
Сообщения: 18 Откуда: Россия
Tomset60 писал(а): Он скорее всего залочен для терминального доступа Да, залочен, хотел форматнуть))
AlexeyG
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 28 ноя 2019, 14:55 |
Tomset60 писал(а): На Ctrl+N он реагирует? Не, не реагирует, ответ Diagnostic Port Locked Он вообще похоже только Ctrl+ a и 1>N1 воспринимает)) Питание у пзу 1.8, у меня программатор не имеет такого напряжения, а не выпаивая не хочет читать придется сопли городить, в принципе решаемо, этож мне нужно )) Если раньше не убью.)) Я его еще локально греть не пробовал.
mia
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 28 ноя 2019, 14:57 |
AlexeyG писал(а): Heads: 1 Это особенности терминального режима? По спецификации один диск и две головы...
AlexeyG
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 28 ноя 2019, 18:37 |
mia писал(а): Это особенности терминального режима? Честно, понятия не имею, даже внимание на это не обратил )) Что такое 2Sync:01 0E 2Sync:01 0E 2Sync:01 0E 2Sync:01 0E 2Sync:01 0E 2Sync:00 04 тоже понятия не имею к сожалению(((
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 28 ноя 2019, 20:09 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 12:21 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 195 Откуда: Москва
AlexeyG писал(а): 2Sync:01 0E Точно только разработчики знают, но они ни кому не расскажут. ) Из общей логики, как они еще с U серий пишут сообщения в терминал можно предположить. Что-то типа - повторная синхронизация на операции 01 в режиме 0E
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 30 ноя 2019, 11:58 |
AlexeyG писал(а): Решил прогреть контакты которые БГ. Это что вы имеете ввиду? Контакты коммутатора, которые из банки торчат под платой? Там пластик очень плавкий, контакты просто залипнут и не будут пружинить. Куда вы спешите? подождали бы когда плату принесут. Ну или купили бы на Али. https://ru.aliexpress.com/item/32993512 ... b201603_55Кстати такая же плата попадается на Гренадах ST500DM009 2DM14C-302 ST3000DM001 1ER166-043 А уж этих неисправных на авито можно коробками брать по 100р, если подсуетится.
AlexeyG
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 30 ноя 2019, 12:43 |
Tomset60 писал(а): Контакты коммутатора, которые из банки торчат Пластик не поплыл, контакты пружинят как и прежде. Я все же склонен думать что это не плата, она даже с мороза на ура подключалась. Попробовал Омметром проверять наличие цепей, так от балды, относительно крайнего левого вывода. Все кроме крайнего правого звонятся. На нем только на Мегомах что то прозванивается. По плате он задействован. Возможно на нем и нет контакта.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 30 ноя 2019, 16:01 |
AlexeyG писал(а): относительно крайнего левого вывода. Все кроме крайнего правого звонятся. C какой стороны? Там вообще-то нумерация есть.
AlexeyG
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 01 дек 2019, 06:36 |
Tomset60 писал(а): Там вообще-то нумерация есть. Звонил получается относительно 17 го, плохо звонится 1й, прям над пипкой. 3 и 5 катушка
AlexeyG
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 01 дек 2019, 18:30 |
Tomset60 писал(а): биметаллического регулятора высоты полета Так может как раз в этом и весь замес что там биметалл. Ох как же мало я знаю обо всем этом ))) Есть где почитать что то об устройстве боле менее современных накопителях, а то я уже даже к чайнику себя отнести не могу.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 Добавлено: 01 дек 2019, 19:50 |
Нет такой книжки по современным хардам, только по кусочкам собирать информацию. По крайней мере я не нашел. все что находится очень старое. Грубо, когда головка не выбрана у нее максимальная высота полета, а когда выбрана она по сигналам с сервы устанавливает высоту полета. Так же у каждой головки есть микро актуатор, чтобы успевать встать на трек данных. Конструкцию этих регуляторов меняют в каждом новом семействе. Вот как-то фотографировал на совсем новых голову через микроскоп. Тут видно микроактуаторы, золотые пьезо-кристаллы, а регулятор высоты под слайдером, его не видно.
