Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=96935 |
Страница 2 из 2 |
AlexeyG [ 28 ноя 2019, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003 |
Tomset60 писал(а): Он скорее всего залочен для терминального доступа Да, залочен, хотел форматнуть)) |
Tomset60 [ 28 ноя 2019, 13:52 ] | |
Толку его форматировать. Если он после прогрева работает. ПЗУ если считаешь, на комплексе могу unlock сделать. Только не в курсе для Оазиса, достаточно ПЗУ пропатчить или еще надо ОЗУ править. Не доносили пока такой до меня, чтобы узнать. Потом нужно параметры в техно паспорте править по T>F. Чтобы увидеть в логе, где ошибки, а потом уже думать можно это как-то исправить или уже ни как. На Ctrl+N он реагирует? Они часто информационные оставляют команды, а выполняемые лочат. И отдельно лочат все техно команды по АТА. |
AlexeyG [ 28 ноя 2019, 14:55 ] | |
Tomset60 писал(а): На Ctrl+N он реагирует? Не, не реагирует, ответ Diagnostic Port Locked Он вообще похоже только Ctrl+ a и 1>N1 воспринимает)) Питание у пзу 1.8, у меня программатор не имеет такого напряжения, а не выпаивая не хочет читать придется сопли городить, в принципе решаемо, этож мне нужно )) Если раньше не убью.)) Я его еще локально греть не пробовал. |
mia [ 28 ноя 2019, 14:57 ] | |
AlexeyG писал(а): Heads: 1 Это особенности терминального режима? По спецификации один диск и две головы... |
AlexeyG [ 28 ноя 2019, 18:37 ] | |
mia писал(а): Это особенности терминального режима? Честно, понятия не имею, даже внимание на это не обратил )) Что такое 2Sync:01 0E 2Sync:01 0E 2Sync:01 0E 2Sync:01 0E 2Sync:01 0E 2Sync:00 04 тоже понятия не имею к сожалению((( |
Tomset60 [ 28 ноя 2019, 20:09 ] | |
AlexeyG писал(а): 2Sync:01 0E Точно только разработчики знают, но они ни кому не расскажут. ) Из общей логики, как они еще с U серий пишут сообщения в терминал можно предположить. Что-то типа - повторная синхронизация на операции 01 в режиме 0E |
AlexeyG [ 30 ноя 2019, 11:41 ] | |
В общем добил "африканца". Решил прогреть контакты которые БГ. Не сказать что прям основательно прогрел, но теперь он и подогретый не подключается. Может контакт основательно потерялся, может еще что. В понедельник еще разок попробую. |
Tomset60 [ 30 ноя 2019, 11:58 ] | |
AlexeyG писал(а): Решил прогреть контакты которые БГ. Это что вы имеете ввиду? Контакты коммутатора, которые из банки торчат под платой? Там пластик очень плавкий, контакты просто залипнут и не будут пружинить. Куда вы спешите? подождали бы когда плату принесут. Ну или купили бы на Али. https://ru.aliexpress.com/item/32993512 ... b201603_55 Кстати такая же плата попадается на Гренадах ST500DM009 2DM14C-302 ST3000DM001 1ER166-043 А уж этих неисправных на авито можно коробками брать по 100р, если подсуетится. |
AlexeyG [ 30 ноя 2019, 12:43 ] | |
Tomset60 писал(а): Контакты коммутатора, которые из банки торчат Пластик не поплыл, контакты пружинят как и прежде. Я все же склонен думать что это не плата, она даже с мороза на ура подключалась. Попробовал Омметром проверять наличие цепей, так от балды, относительно крайнего левого вывода. Все кроме крайнего правого звонятся. На нем только на Мегомах что то прозванивается. По плате он задействован. Возможно на нем и нет контакта. |
Tomset60 [ 30 ноя 2019, 16:01 ] | |
AlexeyG писал(а): относительно крайнего левого вывода. Все кроме крайнего правого звонятся. C какой стороны? Там вообще-то нумерация есть. |
AlexeyG [ 01 дек 2019, 06:36 ] | |
Tomset60 писал(а): Там вообще-то нумерация есть. Звонил получается относительно 17 го, плохо звонится 1й, прям над пипкой. 3 и 5 катушка |
Tomset60 [ 01 дек 2019, 11:03 ] | |
Первый это скорее всего управление "грелкой" биметаллического регулятора высоты полета. Там много омов, в зависимости от прибора и предела измерения от 120 кOм до 5 мОм. Там не просто термоэлемент, а какая-то полупроводниковая быстро нагревающаяся хрень. Точной информации увы не добыть, это их ноу-хау, покрытое тайной за семью печатями. Звонится скорее всего не сам элемент, а коммутатор для переключения на термоэлемент работающей головки. Прозванивать нужно просто относительно корпуса гермоблока. |
AlexeyG [ 01 дек 2019, 18:30 ] | |
Tomset60 писал(а): биметаллического регулятора высоты полета Так может как раз в этом и весь замес что там биметалл. Ох как же мало я знаю обо всем этом ))) Есть где почитать что то об устройстве боле менее современных накопителях, а то я уже даже к чайнику себя отнести не могу. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
