Текущее время: 19 апр 2024, 07:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM010 не определяется Добавлено: 10 дек 2019, 13:21 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
Инсульт писал(а): Диск раскручивается но не выходит на рабочие обороты. Что в вашем понимании значит "рабочие обороты"? Чем вы замеряли текущие обороты и какое значение вы получили?
Away
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM010 не определяется Добавлено: 10 дек 2019, 14:25 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,343.26
Сообщения: 1625 Откуда: 161
BOBAH4IK писал(а): Чем вы замеряли текущие обороты Таким же рабочим диском и звуком того как работает двигатель по звуку и скорости раскрутки, потреблением диска видно что он циклически пытается раскручивать диск снижая обороты и снова набирая. Ненужно задавать подобные глупые вопросы. Мой вопрос был не в том как и чем и зачем, а конкретно о контроллере и его замерах. Диску всего 1 месяц по гарантии его не возьмут ибо плату уже снимал владелец насмотревшись видео про то как чернеют контакты. Сделать замеры на рабочем диске невозможно ибо пломба и снимать плату нельзя.
Последний раз редактировалось Away 10 дек 2019, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM010 не определяется Добавлено: 10 дек 2019, 14:39 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 12:21 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 195 Откуда: Москва
Инсульт писал(а): ОК, а как объяснить что рабочий диск потребляет 240ма а нерабочий 720ма? и нагрев смоса до 120 градусов? Элементарно. Нормальный встал на серву, по ней выставил точные обороты и дальше ему очень мало энергии нужно, чтобы удерживать головки над треком. А сейчас он постоянно дергает актуатор, пытаясь найти и удержать серву. Греется крутилка-шевелилка где-то до 60. При 120 вы бы палец сварили. ) Исключить что крутилка дурит нельзя, а это проверяется живой платой или этой платой на живом. Но такое увы очень редко.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM010 не определяется Добавлено: 10 дек 2019, 14:52 |
Инсульт писал(а): Ненужно задавать подобные глупые вопросы. Вот именно, что не нужно. Но пока глупые вопросы задаёте здесь вы и противоречите самому себе. У вас в первом посте вопросы не вяжутся. На будущее - диагностика Сигейтов начинается с анализа терминального лога старта накопителя, а не с предположений в виде Цитата: Таким же рабочим диском и звуком того как работает двигатель по звуку и скорости раскрутки Терминал у Сигейтов очень разговорчив и информативен
Away
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM010 не определяется Добавлено: 10 дек 2019, 15:19 |
Tomset60 писал(а): Он видимо сам мотор имеет ввиду, там действительно обмотки около 0,3 Om дают. сопротивление 0.3ом на голой плате Подключил к терминалу, лог: Boot 0x40M SpinUp Trans Rst 0x40M Thermistor Temp 001B Retry delay Retry delay DOS:0 Scan Unit LD: PP: LED:0x000000EE FAddr:0x00329FCC Rst 0x40M Thermistor Temp 001B LED:0x000000EE FAddr:0x00329FCC LED:0x000000EE FAddr:0x00329FCC
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM010 не определяется Добавлено: 10 дек 2019, 15:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Инсульт писал(а): сопротивление 0.3ом на голой плате Крутилка - труп.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM010 не определяется Добавлено: 10 дек 2019, 17:17 |
Инсульт писал(а): сопротивление 0.3ом на голой плате Что-то вы напутали, до мотора при таком сопротивлении ни чего не дойдет. Звонится как диод относительно земли, в одну сторону порядка 100 Om ( в зависимости от предела и прибора) в другую почти как конденсатор. Чуть дергается. Прибор нужен стрелочный, цифровой врет безбожно на полупроводниках. Там же ключи MOSFET обычные c гасящим обратные выбросы диодом. Изолируйте коммутатор, оставьте мотор. LED:0x000000EE FAddr:0x00329FCC это Аворт инструкции по указанному адресу процедуры. Какая процедура неизвестно. До этого отказа хард много чего успевает сделать.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM010 не определяется Добавлено: 10 дек 2019, 18:08 |
крутилок Dillon, как грязи на разных F3. начиная с Гренады. Но дело не в ней. он бы DOS таблицу не прочитал. DOS:0 Scan Unit т.е. он уже основной код поднял, выяснил где модули находятся и прочитал DOS таблицу, в которой нет записей. DOS - дословно не помню, как расшифровывается, что-то типа - Диагностический лог Self скана. Внутренний само тест. А потом натыкается на Аборт делает RESET (Rst) и перезапускает мотор. В обычном режиме он подробный лог в терминал не выводит, нужно паспорт править чтобы подробно писал. Но паспорт не поправишь на залоченном харде.
Последний раз редактировалось Tomset60 10 дек 2019, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM010 не определяется Добавлено: 10 дек 2019, 18:23 |
Vic-42 писал(а): DOS (англ. Disk Operating System — дисковая операционная система, ДОС) Ну это в общем смысле. А там свое Direct Offline Scan если не путаю
Away
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM010 не определяется Добавлено: 10 дек 2019, 20:01 |
Tomset60 писал(а): Но паспорт не поправишь на залоченном харде. столько умных слов и в пустоту... И все равно все сводится к замене платы целиком. ресетит он 2 раза потом стабильно выдает LED:0x000000EE FAddr:0x00329FCC каждые 10 сек. А че ему еще делать если диск не раскручивается как положено? проблема точно не софтовая так как голая плата определяется компом и даже читается версия прошивки серийный номер и даже смарт
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM010 не определяется Добавлено: 10 дек 2019, 20:16 |
Инсульт писал(а): даже читается версия прошивки серийный номер это от версии FW зависит у некоторых в ПЗУ есть дефолтный паспорт. В основном на всяких брендовых. Инсульт писал(а): даже смарт Ну уж вы не собирайте, SMART на блинах лежит. Во время работы может читаться из памяти, но сначала он должен туда с блинов попасть. Инсульт писал(а): И все равно все сводится к замене платы целиком. Естественно раз вы ее доломали зря. 99% что с новой платой будет тоже самое. 1% что аборт битая память вызывает. ПЗУ придется перепаивать, современные 1 мегабайтные микросхемы на 1.8V, плохо переносят перепайку. Паять надо с массой предосторожностей. Убьёте содержимое ПЗУ хард уже не спасти. Инсульт писал(а): так как голая плата определяется компом Без крутилки? ))
Away
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM010 не определяется Добавлено: 11 дек 2019, 00:54 |
Tomset60 писал(а): Без крутилки? ))
без не пробовал. а надо? Tomset60 писал(а): SMART на блинах лежит. Во время работы может читаться из памяти, но сначала он должен туда с блинов попасть. SMART в памяти. На блинах журналы (программа victoria) их умеет читать в новых версиях. Диск то когда то работал и смарт записи есть. Время наработки показывает же 227 часов.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM010 не определяется Добавлено: 11 дек 2019, 13:19 |
Инсульт писал(а): SMART в памяти. На блинах журналы (программа victoria) их умеет читать в новых версиях. Диск то когда то работал и смарт записи есть. Время наработки показывает же 227 часов. Так все модули в памяти бывают, прежде чем на блины попасть. Накапливает текущие изменения в памяти, а периодически сбрасывает на блины. Как он по другому запомнит, что отработал 227 часов? в ПЗУ они не пишут, а ОЗУ пропадает при отключении. При включении и не возможности прочитать модули смарта из служебки хард впадает в кому. Сигейт конечно большой затейник, что хочешь сотворит, но чтобы одна плата без банки смарт отдавала, такого ни когда еще было. )
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM010 не определяется Добавлено: 17 янв 2020, 06:38 |
К мастеру идите, не потеряв родное ПЗУ. Если данные нужны естественно. Просто ремонтировать его ни какого смысла нет.
По первому логу прекрасно было видно, что дело не в плате, а в служебке. Хард залочен и до служебки вам ни как без комплекса не добраться, чтобы поправить служебку. А плату вы скорее всего сами убили, забыв снять питание, стали ее откручивать или ставить. Такой прием сразу убивает крутилку, а она в свою очередь, может убить коммутатор в гермоблоке и все остальное, так как управляет всеми питаниями, помимо основного действа крутить и шевелить.
Away
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM010 не определяется [РЕШЕНО] Добавлено: 17 янв 2020, 18:44 |
Tomset60 писал(а): К мастеру идите я уже у себя. Tomset60 писал(а): По первому логу прекрасно было видно Что именно видно? А нагрев smooth до 170 градусов за 10 сек работы тоже норма? Tomset60 писал(а): А плату вы скорее всего сами убили, забыв снять питание а ничего что еще до включения на выходе smooth dillon было 0.1ом? Про питание вобще бред.
