Есть диск ST1500DL003 определяется как ST_M13FQBL диск естественно не работает. Что это?слет прошивки?
фото
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: ST1500DL003 определяется как ST_M13FQBL
Добавлено: 24 фев 2020, 17:25
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 12:21 Наличности на руках: 10.00 Сообщения: 195 Откуда: Москва
Это он ничего с поверхности прочитать не может. Наверняка стучит несколько раз и останавливается. Первое почистить контакты на плате, которые в гермоблок идут. Но это крайне редко помогает. В целом, к гадалке не ходи, запил по одной из поверхностей. Это часто на этих дисках. За данными в DR контору с пачкой денег. если повезет, что еще совсем не упилился, данные хотя бы часть можно спасти. А чисто ремонт - бестолку.
Lion18id
