Текущее время: 23 май 2024, 13:34
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1534 (820-00045-a) не включается, не заряжается Добавлено: 11 апр 2023, 18:19 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 220.13
Сообщения: 430 Откуда: Украина Артемовск
rilya писал(а): с замеров что искать на плате
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1534 (820-00045-a) не включается, не заряжается Добавлено: 11 апр 2023, 19:21 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,193.08
Сообщения: 2332 Откуда: Riga
seregapplk писал(а): что искать на плате какой то глупый вопрос для мастера на форуме Сообщение не в тему искать тот электрон который при неполадках выходит в виде дымка начать с простого. 5v есть ? переключается на 20v (14,5v)? проверил бы PP3V3_G3H, без него SMC не фурычит, и цепи согласования напряжения БП. что на PPDCIN_G3H PP3V3_G3H PP3V3R3V0_AON F4700 какое потребление ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- seregapplk писал(а): Шнур оригинал. и лучше подключить мощнее на 20в при ремонте
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1534 (820-00045-a) не включается, не заряжается Добавлено: 14 апр 2023, 12:52 |
Serguz05 писал(а): какой то глупый вопрос для мастера на форуме С такой платой, да еще и с питанием с тайп си я сталкиваюсь впервые. 5в нет на F4700 ---------- Добавлено спустя 26 минут 54 секунды: ---------- u4700 заменил, есть 20в на F4700
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1534 (820-00045-a) не включается, не заряжается Добавлено: 14 апр 2023, 22:53 |
seregapplk писал(а): с питанием с тайп си я сталкиваюсь впервые. тогда почитать viewtopic.php?p=895637#p895637seregapplk писал(а): u4700 заменил, есть 20в на F4700 уже прогрес а далее что
