Текущее время: 04 июн 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: MacBook pro A1502 (A1502) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 00:01
Доброго времени суток, есть ноутбук MacBook pro a1502 2013г., была разбита матрица, поставили целую матрицу с донора a1425 2012г., Изо есть но подсветка не запускается. Подскажите возможно матрица не совместима с а1502 и не запускает подсветку? Или что-то с донорской матрицей например ШИМ контролёр или предохранитель? С разбитой матрицей подсветка загорается.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1502 (A1502) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 02:10
вроде на форуме несколько лет. а создавать тему по правилам ну никак. кто платформы указывать будет ? Пушкин?
а если открыть схемы ? посмотреть. может и глаза откроются ? там же всё видно и понятно как у кота ...
A1425 м/с LED подсветки диодов находится на плате. а на A1502 на самой панели матрицы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки в начале загрузки
в форуме Apple
max_f
21 мар 2017, 22:50
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки дисплея
в форуме Apple
guljaysv
17 авг 2017, 11:24
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1502 (820-4924-A) нет подсветки, был залит, занижен PPVOUT_S0_LCDBKLT
в форуме Apple
segaK_yar
2596
14 янв 2019, 17:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (j44) ищу дамп на масвоок pro a1502 emc 2678 820-3536-a
в форуме Apple
tocha
03 окт 2014, 16:52
eagledlc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 2
