Текущее время: 01 июн 2024, 12:08
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) проблемы после замены U7400 Добавлено: 15 июн 2023, 01:39 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,207.09
Сообщения: 2341 Откуда: Riga
Away писал(а): не заливался. все равно проверил бы припой и пятаки на окисление. эти платы даже от влажного воздуха страдают. Away писал(а): начала мигать и пропала. а что на разъёме LCD особенно что творится с питанием. а что с LP8550 и вокруг. Away писал(а): не работает клавиатура и тачпад (или как его там), а если отключить клаву и трекпад ? если есть возможность то проверить клаву мож залипает что хотя бы с программатором Вертьянова, если имеется переходник на клавиатур apple Away писал(а): Не работает подсветка клавиатуры там два контакта. а питание поступает ? а камера ? она там не греется ? ну датчик освещения там . на всякий снял бы смц и перекотал. ну мало ли. ну а так что сказать. хотелось бы замеры видеть. ну и со шлейфом всё норм. другой в сборе хоть подбитый подкидывался ?
Away
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) проблемы после замены U7400 Добавлено: 15 июн 2023, 02:29 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,324.27
Сообщения: 1627 Откуда: 161
Serguz05 писал(а): что на разъёме LCD PPHV_S0SW_LCDBKLT то 8.7в (когда нет подсветки) то 25.1в (когда есть). Всю обвязку LP8550 обсмотрел, питание на нее приходит PPVIN, PP5V, PP3V3 есть и BKL_EN. Ладно бы подсветки не было совсем, а то она то есть то нет.снял LP8550 там отгнили 2 шара на PP5V_S0. Буду искать кто сможет такое отреболить. хз какие там шары 0.1 наверно Serguz05 писал(а): если есть возможность то проверить клаву мож залипает Ну как бы я в liveCD винды и проверил в KeyTest там клава абсолютно нормально работает и трекпад тоже и кнопка у него работает нормально. на подсветке клавы KBDLED_ANODE нет ничего. Возможно работает только в macos но включить нельзя клава то не работает..
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) проблемы после замены U7400 Добавлено: 15 июн 2023, 12:30 |
Doc писал(а): можно спокойно реболить если шары есть да универсальным трафаретом. а насчёт шаров - на такую мелочёвку шарами не заморачиваюсь. легче, проще паяльной пастой 183 или 138 градусной. пару минут и готово.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) проблемы после замены U7400 Добавлено: 15 июн 2023, 13:14 |
Doc писал(а): 25 шаров руками конечно можно. и так и так и так. суть в том что не проблема как. Doc писал(а): А так даже на бугры посадить можно ну и так даже. раньше когда то и так делал. . p.s. за это время уже десяток другой накатать можно было.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) проблемы после замены U7400 Добавлено: 16 июн 2023, 21:16 |
1. установлена по выводам правильно? 2. учитывая центровку при запайке пятаки не слиплись? 3. проверить нет ли кз по LP8550 по питанию сигналам. может чего сажает. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Away писал(а): Снял LP8550 на ней кз 11-16 пятаки PP5V_S0 ну вот пока писал уже новая строчка появилась
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) проблемы после замены U7400 Добавлено: 16 июн 2023, 21:46 |
Away писал(а): перегрел LP8550 сажая феном на 300 градусах. не думаю. я их вообще сажаю на 450. и не разу проблем не возникало. p.s. если на чистой, не залитой плате тут уже 2 пятака то всё же советую смц снять перекотать. это тоже проблематичное у аппл. клава, подсветка ... может не фурычить . ну дабы исключить.
Doc
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) проблемы после замены U7400 Добавлено: 16 июн 2023, 22:10 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
Away писал(а): Позвонил мастеру который только маки чинит. Говорит LP8550 нельзя так просто феном ЧУшь он говорит, хотя и по науке; либо фен у него мусорный и не может нужное количество теплоты/сек передать и он всю плату вместе с компонентом долго и медленно поджаривает. Или паяльщик такой, ведь мелкую микросхему можно и потом вкинуть на место, после разогрева площадки - если руки ходуном не ходят) Спокойно на маках менял их феном, да и вообще все детали феном менял/ю без всяких низов (дада, не феньшуйно) кроме крупных bga. Тем более перекатанное на свинец На донорах с дырками их много труповых
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
