Текущее время: 23 май 2024, 11:43
 Заголовок сообщения: A2115 (820-01779) замена распаянного SSD
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 12:17
судя по всему сдох распаяный ссд.
сначала были жуткие тормоза, а потом вобще ОС загружать перестал.
ссд распаян на плате.
есть площадки под нераспаянный М.2 слот.
отсюда вопрос, можно как-то починить ссд?
просто заменив нанд чипы на новые ?
или же удалив старые чипы + контроллер и распаять М.2слот под съемный диск ?
есть ли какие-то препятствия со строны Т2 ? боюсь какбы небыла закрыта такая возможность на програмном уровне.
никто не пробовал еще ?
 Заголовок сообщения: Re: A2115 (820-01779) замена распаянного SSD
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 12:35
Это платформа на T2, следовательно просто заменить SSD на новые или на M2 не получится. T2 хранит на встроенных нандах свой BridgeOS и без SSD не будет работать. Если ставить новые SSD, то придется предварительно прописать на каждый чип конфигурационные раздел программатором P13.
Попробуйте для начала загнать его в DFU и сделать Restore или Revive.
Последний раз редактировалось maxshevelev 19 окт 2023, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 12:40
спасибо что откликнулись !
maxshevelev писал(а):
то придется предварительно прописать на каждый чип конфигурационные раздел программатором J13
вот это непонятно, никогда такого не делал.
а если после установки новых чипов опять же загнать в DFU и сделать все манипуляции, оно само не подхватится ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 12:43
Нет, не подхватится. Нанды надо брать либо с такого же донора, либо новые, но тогда придется прошивать через Jcid P13. Причем на каждый нанд пишется своя часть конфигурации и их важно не перепутать. А уже потом делать revive через DFU.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 17:23
на 2115 нет конфинурации в п13. надо смотреть сколько нандов и сравнивать платформу с ноутами чтобы понимать что туда шить. да и не уверен что проблема в ссл с такими симтомами, если аппарат шьется, то ссд живы в 99 процента по статистике
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 19:37
Если шьется через DFU, то скорее всего SSD тут ни при чем.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 18:20
Салют господа )
Да согласен, если-б с ссди была проблема ноут скорее всего даже инит бы не прошел, да даже не то что инит, а в s0 не перешел бы.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A2115 (820-01236-6) Тормозит
в форуме Apple
Strannik
10 май 2023, 18:28
Strannik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замера распаянного процессора с 8 gen на 7 gen
luxov1
12
4378
04 июн 2019, 08:16
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A2115 (94V-0B91-2) Не работает камера, не определяется.
в форуме Apple
vip.boingsky
1096
06 авг 2022, 15:02
vip.boingsky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMAC 19.1 A2115 (94v-...) Тормозит
Strannik
22
2461
19 окт 2022, 17:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a2115 2019 (iMac 19.1) Синие экраны
в форуме Apple
kurban4eg
17 фев 2023, 14:38
5o5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mobik1 и гости: 11
