Текущее время: 02 июн 2024, 03:57
Evstafiev
Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-B) Не устанавливается система Добавлено: 26 окт 2023, 15:25 |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:39 Наличности на руках: 399.73
Приветствую, бук 11 года, поставил Сиеру, решил поверх обновить хфй сиеру, в итоге дал ошибку, и на этом всё, теперь не могу установить ни какую из систем вообще. При установки бук прошился. Как решить данную проблему. Прошил Биос на чистый, перенес серийник. Предпологаю что мульт тоже обновился, и сейчас не дает установить ничего, говорит ошибка чего то там проверки.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Не устанавливается система Добавлено: 26 окт 2023, 16:42 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
Верните родной дамп наместо! Первое! Второе: загружаетесь с установочного USB хай-сиерры, в меню рекавери - отключаете ноуту доступ в инетрнет (ВиФи тоже выкл). далее, в верхнем меню выбираете Терминал - вводите - . (изменить дату на 29 ноября 2017 15:17 время) (дата должна быть поближе к дате выхода оси хайсиеры) затем - выйти (завершить) Терминал Ну и пробуйте Инсталить ось - до инетренту пока не установиться не пускайте его
Evstafiev
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Не устанавливается система Добавлено: 01 ноя 2023, 21:15 |
Мем тестом гнал, и память подставлял. Дальше: железяка на сиере работала, я установил сиеру и всё было четко, решил обновить до хай сиеры, он зашил чего то там, и всё после этого. С ASD не работал еще, заморочусь, отпишусь. СПС за подсказку. ---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ---------- Модель MacBookPro8,1
Evstafiev
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Не устанавливается система Добавлено: 02 ноя 2023, 22:28 |
Всплыло новое, установил hdd на 500 гб, и система встала Sierra, а за ней High Sierra, но но ssd так и не встаёт. Стоял раньше родной шлейф диска, заменил на новый китай, может он так ведёт себя, и на других скоростях выдаёт ошибки, и не ставится ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Распаковал новый кингстон ssd на 480, и тоже не встало.
hits13
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Не устанавливается система Добавлено: 03 ноя 2023, 11:40 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 389.94
Сообщения: 162 Откуда: Москва
Cначала не внимательно прочитал. Evstafiev писал(а): может он так ведёт себя, Очень даже может, эти полумертвые шлейфа могут себя вести совершенно случайным образом. Могут даже работать какое то время, но иногда сбоить. Могут не выходить из сна, могут загружаться с какой то попытки, могут не выключаться до конца. И т.д. и т.п. После установки оси не забудьте включить TRIM.
_________________ помог, нажми спасибо
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Не устанавливается система Добавлено: 03 ноя 2023, 19:17 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
Evstafiev писал(а): А как это сделать? Загуглите, инфы полно.
