Текущее время: 05 июн 2024, 13:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
JAX
Заголовок сообщения: A2159 (820-01598) Не включается, Т2? PP5V_G3S Добавлено: 04 янв 2024, 21:02 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Добрый,
Пришёл бук, не включается, первым делом посмотрел переход на 20 вольт через СИ, не было, аккумулятор был разряжен, сказали, что бук лежал очень долго (год - два). Разобрал, акум "толкнул", пошёл переход на 20 вольт, а дальше всё... потребление по нулям, подкинул новый акум, ситуацию это не изменило. Начал смотреть как ведёт себя плата (кз нет, сопротивления по дросселям все в норме) по PowSeq доходит до PMU_CLK32K_PCH (генерация 32кГц) есть, дальше ничего не происходит, попыток запуска не делает, проверить PCH_RTC_RESET_L нет возможности, нет PP5V_G3S (как и enable 5v), плата визуально чистая, муха не сидела. Куда смотреть, подскажите.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
