Текущее время: 05 июн 2024, 18:44
 Заголовок сообщения: A2337 (820-02016) Нет подсветки после сна***
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 15:14
После первого открытия крышки при выходе из сна нет подсветки. Также не зажигает подсветку если клацать клавой и тачем, хотя на клаву реагирует (набирает текст, зажигает подсветку клавиш). Если крышку закрыть и снова открыть, то подсветка зажигается и все отлично работает.
Проблема точно в материнке (пробовал с другим корпусом) и точно не в операционке, т.к. в рекавери тоже самое.
Оба датчика отрабатывают. Сигнал IPD_LID_OPEN_1V8 тоже нормально отрабатывает.
Пробовал прошить BridgeOS, но так и не смог. Сменил несколько Хост-компов, пробовал разные операционки, но все выдают одну и ту же ошибку:
 Заголовок сообщения: Re: A2337 (820-02016) Нет подсветки после сна***
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 16:53
Проверьте не занижено ли сопротивление на выходных конденсаторах подсветки дисплея? попадалось что конденсаторы становились не большим сопротивлением и ШИМ не заводился
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13 2020 M1 A2337 (820-02016-A) Взаимозаменяемость A2337 и A2379
в форуме Apple
Deeloc
16
1916
27 июл 2023, 21:47
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air a2337 (820-02016-A) сильно залит
в форуме Apple
Des_ik
2427
09 июн 2021, 12:19
Des_ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air a2337 (820-02016-07) Нет 5V
в форуме Apple
tizak89
2632
08 мар 2023, 13:12
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2337 M1 (820-02016) Залитик
в форуме Apple
JAX
07 сен 2021, 15:22
JAX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2337 (820-02016) нет заряда акб
в форуме Apple
softovik72
18 июн 2023, 12:17
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей Васильевич и гости: 6
