Текущее время: 03 июн 2024, 02:10
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 2020 a2289 (820-01987) перезагрузка через 30 секунд
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 12:49
Да. Почему бы и нет)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 13:02
Delfin- писал(а):
2023 r06, кто что подскажет? В цепи заряда стоит похожая маркировка 2030 и на другой 2040
А по схеме в цепи заряда что стоит, на месте этих 2030 и 2040? Они тоже маркированы как R06?
csd58889q3d и siz342dt вроде как физически по выводам разные же?
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 13:06
Конечно нет) там T30 сам смысл похожая маркировка. У q8102 выводы как у csd58873q3d
По схемотехнике, и теоретически можно поставить вроде как csd58873q3d, она правда мощнее, на 89 выход на 3а, а на 73 до 10
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 17 секунд: ----------
В общем завел плату донора... сам дурак оказывается. Мосфет живой был, смутило сопротивление по линии, сходилось с pvccio и пошел не в том направлении. В итоге шимки с залитика поставил и плата стартанула
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 03:09
Так если не секрет на PPVCCEDRAM_S0 должен быть 1V? Сейчас лежит a1706, с питанием от АКБ и Автостартом у него все нормально, но не подымается питание CPU и GPU (менял шим u7100), через форум вылез на линию PPVCCEDRAM_S0_REG_R на котором у меня печальные 3 Ома и 1V и PPVCCEDRAM_S0 на котором 50 Ом и нету вольтажа. Буду благодарен, если подскажете.
AppleProSHT(APS) ремонт iPhone, Ipad в РНД
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 10:46
я так понял там поднимается только под нагрузкой что то типа видеоядра на обычных ноутах. поставил рабочую плату, осликом не смотрел, а вот на тестере там практически ни чего не было
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A2289 (820-01987) Нет старта. Греется чип T2
в форуме Apple
KotLove
31 авг 2023, 15:13
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2289 (820-01987-A) Нет подсветки в boot screen
в форуме Apple
mosfet666
26 дек 2021, 02:40
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2289 (820-01987) после прогревастов
в форуме Apple
Away
17 май 2023, 07:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2289 (820-01987) убит вентилятором
в форуме Apple
Away
24
1079
13 янв 2024, 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2016/2020 (Macbook 2016/2020) need EEPROM dump USB_C
в форуме Apple
mohamedxp2
06 апр 2022, 23:15
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
