Текущее время: 04 июн 2024, 00:24
puff
Заголовок сообщения: A1286 (820-2565-A) Magsafe DC in board - что за компонент? Добавлено: 27 мар 2024, 00:57 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 18:53 Наличности на руках: 38.02
Сообщения: 17 Откуда: Moscow
Ремонтировал блок питания, умудрился перепутать полярность (ага, случается, не заметил минуса на мультиметре). Заряд не пошел, зато пошел дымок. Когда подключил в правильной полярности - что-то на плате magsafe пыхнуло. После этого ноут включается, и зарядка идет, но только до тех пор, пока не отключу блок питания. После этого работает на батарее, но при повторном подключении кабеля - ноут его не видит. Приходится выключать, чтоы он увидел зарядку. На плате есть трехногая микросхема - что это за деталь?
puff
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2565-A) Magsafe DC in board - что за компонент? Добавлено: 28 мар 2024, 03:38 |
огромное спасибо! удивительно, почему оно не сгорело сразу, а догорало уже при правильном подключении. я так понял, этот элемент - по сути факультативный, и без него какое-то время работать будет (гуглил, что такое cable discharge event) - но вероятно, лучше не испытывать судьбу, так сказать. (хотя чем чревато - не очень понятно). расстроился - ведь из-за его отсутствия не должен был не возобновлять заряд после выдергивания шнура...
подготовился к выключению ноутбука, чтобы изучить повнимательнее, что же там еще выгорело, но решил проверить еще раз, и вот же ж - оно работает как обычно и после повторного подключения кабеля. не знаю, в чем была проблема в первый раз.
