Текущее время: 02 июн 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: Imac 27" (mid 2011) ребут при запуске MacOS выше 10.6
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 00:46
При попытке установить или загрузить установленную на другом маке ОС выше 10.6.8 ребутается после перехода от яблока на экране на рабочий стол (т.е. яблоко с ромашкой тухнет, загорается белый экран, 1 секунда и ребут). Почти тоже и при запуске internet recovery - при переходе из крутящегося земного шара в меню где надо выбирать куда ставить- белый экран. Установить удается только 10.6.х, при обновлении на маверикс (10.9) или монтан лион (10.8) - такие же ребуты после того как обновление скачалось и прошло копирование под родной 10.6 и перезагрузки (когда должна начатся установка).
Винт/ССД/ДВД отключал, с внешним тоже самое. Винт неродной, на кабеле висит тр-р в роли датчика (если полностью отключить разьемы HDD ничего не меняется при работе с USB-винтом). Память менял, видяху на всякий случай пропаял, хотя Виндовс 7 и 10.6 работают нормально, но долго грузится 10.6 с ССД. Видео (HD6770M) работает в винде, 3DMark крутится. ASD 3S145 не показывает никаких ошибок.
После каждого ребута, если загрузить ASD показывает что упал kernel-task, последний загруженый kext - AHWMonitor.
Есть одна странность - в ASD если жмакнуть кнопку внизу "конфигурация системы или как ее там" показывает кучу параметров датчиков/периферии. И среди них датчик HDD Proximity temperature - MAX temp = 8 град, MIN temp = -3 град, текущая 3 град. Остальные датчики показывают правильные диапазоны.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
6851
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air13" A1466 mid 2013 (MacOS BigSur) после переустановки MacOS не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
Синтез
18 май 2023, 18:36
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 27 MC814RS/A (Apple) После замены видеокарты при запуске iMac нет изображения, система грузится.
в форуме Apple
AntonKorchagin
01 июл 2018, 13:10
AntonKorchagin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 21.5 (mid 2011) перезагрузка на входе в систему
в форуме Apple
Jekep
30 июн 2015, 13:50
