Текущее время: 23 май 2024, 19:10
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2327-A) не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 20:53
Доброго времени суток.
Не включается при нажатии кнопки ВКЛ. Влючается, если зажать ВКЛ, подключить адаптер, подождать 5 сек и еще раз щелкнуть ВКЛ.
Индикатор MagSafe горит тускло зеленым. Выяснил, что на 3 пине Q6920 отсутвует сигнал ADAPTER_SENSE и на 14 пине чаржера отсутствует =CHGR_ACOK. После замены чаржера (ISL6258A) сигнал ADAPTER_SENSE появился и равен 3.4v, а =CHGR_ACOK 3.3v. Индикация заряда батареи присутствует, но изначальный симптом не поменялся.
На F7000 напряжение хитрое... фото прикладываю.
Прошу помощи. Мульт менять? SMC само собой пытался сбросить.
Схема и расположение элементов.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327-A) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 18:16
Итог: замена мультиконтроллера с последющим сбросом SMC. Проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 ( 820-2327-A) Не Включается.
в форуме Apple
wowa-x
17 апр 2018, 21:06
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2327-A) не включается
в форуме Apple
vaterlou
15 апр 2020, 13:29
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 EMC 2254 820-2327-A (Macbook) Bios needed
в форуме Apple
philo
06 окт 2014, 02:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2327) Нет реакции на кнопку...
в форуме Apple
Size
2151
03 окт 2014, 11:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2327-a) Помогите опознать элемент
в форуме Apple
Yudin
16 июл 2016, 21:50
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex202, Mans11 и гости: 12
