Текущее время: 20 май 2024, 23:46
Mobimas
Заголовок сообщения: A1278 (820-2530-A) Рябит зеленым экран Добавлено: 10 дек 2014, 13:57 |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
Сильная рябь всего экрана если запуститься с Windows-кой флэшки, в тот момент когда на черном фоне появляется меню. Экран практически залит рябящей зеленью. Если при старте через alt, то на курсоре четко видно вертикальную полоску, на на пиктограммах томов тоже зелень проскакивает. Соответственно после загрузки всё в этих зеленых артефактах. Зашел в тупик: матрицу с другим шлейфом подбрасывал, mcp дважды поменял, флэшку перешивал, напряжения все чистые, плюс подбрасывал кондеры на всякий случай на все источники. Кварцы 20 и 24.. менял, память тоже другую ставил. Может у кого был такой случай - отзовитесь.
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-A) Рябит зеленым экран Добавлено: 13 дек 2014, 20:43 |
Такое поведение будет если видео чип не досел. В данном случае похоже на проблему от разъема до моста по LVDS. Имеет смысл сопротивление на землю сравнить по сигнальным линиям.
