Текущее время: 04 июн 2024, 01:41
 Заголовок сообщения: iMac A1224 (820-2223-A) Сгорел ключ питания после прогрева видеочипа.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 13:43
Всем привет. Imac белый экран. Плата 820-2223-A. Съемная видеокарточка 109-b22553-11. В ходе диагностики было решено погреть видеочип. После запуска видеокарты, сгорает верхний ключ(mosfet 7682 на 19в по питания) меняю на 7686, imac запускается работает. Далее решено ставить новый видеочип, после установки нового видеочипа, снова при запуске сгорает ключ, после замены на тот же 7686. При включении на катушке питания 0.4в. Подскажите в чем может быть проблема
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Хотелось так же услышать ваши предположения почему мог сгореть ключ
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1224 (820-2223-A) Сгорел ключ питания после прогрева видеочипа.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 14:30
Обрыв от ШИМ до затвора. Дохлый ШИМ.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1224 (820-2223-A) Не включается
в форуме Apple
dispenser
26 сен 2016, 10:02
dispenser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1224 (820-2223-A) Бесконечно грузится.
в форуме Apple
DualPrince
1580
12 авг 2019, 14:55
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1224 (820-2223-a) не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
maksimthuk
25 сен 2016, 18:30
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1224 (-) Замена видеочипа
в форуме Apple
Алексей
10 дек 2018, 18:06
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока питания Imac A1224 (614-0415) Hipro HP-N1700XC
LostViking02
24 мар 2024, 20:37
borvins Перейти к последнему сообщению
