Текущее время: 23 май 2024, 18:20
 Заголовок сообщения: A1278 (802-3115-B) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 00:49
Доброго времени, коллеги! Пришёл аппарат, по словам клиента стоял возле увлажнителя воздуха и потух.
После диагностики, выяснил следующее: нет питания видео Intel HD 4000 на L7550, убираю PAD - появляется 0.8V (хотя по схеме 1,05V) , сопротивление линии на землю 1,3Ом,а если вернуть PAD то 0,96Ом. Сопротивление на ядро процессора на землю - 2Ома. Шим процессора MAX 51119 нигде мне ранее не встречался, благо что схема и борд есть на эту плату, так вот у него два повергуда: один ядро процессора, второй питание видео, на первом(CPUIMVP_PGOOD) - есть 3,3в, на втором(CPUIMVP_AXG_PGOOD) повергуда нет,что с PADом что без, хотя может не появляться из-за того что токовый датчик у него за падом как раз стоит.
Шима такого, чтобы подкинуть конечно нет, если кто по делу подскажет скажу "спасибо") Процессор I5-3210 на BGA1023, его как-то лишний раз менять не охота...
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (802-3115-B) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 16:16
power sequence смотрите. axg core voltage появляется совсем не сразу, а только после частичной инициализации платы.
Apple Certified Macintosh Technician
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3442
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрицу куплю LTN140AT21-802
в форуме Куплю | Buy
acerr
29 окт 2014, 17:36
acerr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю goot rx-802 as
MetalurgKR
1821
07 мар 2019, 01:23
MetalurgKR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Варочная панель whirlpool acm 802/ne main: w10467059
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Pagot
5520
19 апр 2020, 23:46
Pagot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 12
