Текущее время: 05 июн 2024, 22:21
 Заголовок сообщения: iMac 24 early 2008 A1225 (820-2301а) Не запускается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 10:57
Приветствую! Прошу помощи по ремонту iMac 24 Early 2008 модель A1225. Serial VM830BZL0KM
Сразу признаюсь с imac раньше не общался. Посмотрел как открыть-разобрать вроде не сложно,
открыл и разобрал начал со светодиодов - при включении вилки в розетку загорается первый светодиод, при нажатии на кнопку питания загорается второй светодиод затем кратковременно моргает третий светодиод после чего второй и третий тухнут и так по кругу, такое впечатление что срабатывает защита в блоке питания.
Снимаю материнскую плату в результате осмотра обнаруживается выгоревший полевик FDMS 8690 в одной из фаз питания процессора на плате маркированный как Q7102 заменяю его все соседние проверяю - битых нет, подключаю питание результат такой же не запускается
Отключаю все что возможно (жесткий диск, платы wifi, звук, видеокарту) - результат такой же не запускается
Вынимаю процессор - материнская плата запускается вентиляторы работают, горит 3 светодиода 4 не горит тк дисплей отключен, измеряю напряжения на дросселях питания процессора 1,5 V
Вопросов целый мешок
1. Какие напряжения должны быть на разъеме от Блока питания ?
2. Нужно ли менять все 3 полевика в фазе питания процессора или достаточно было заменить только битый?
3. Возможно ли что вышел из строя процессор ? Возможно ли поставить другой процессор для проверки и какой можно или есть какая либо хитрость у intel процессоров для imac?
4. Может есть схема на эту материнку (маркировка на плате 820-2301а)
С благодарностью приму ваши советы по ремонту
 Заголовок сообщения: Re: iMac 24 early 2008 A1225 (820-2301а) Не запускается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 00:39
если у тебя загораются три светодиода, то с питанием все ок, те с БП все идет как надо, а вот проц мог погибнуть
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 15:30
К сожалению я не нашел куда воткнуть такой процессор для проверки (из интеловского не iMac железа) Может кто знает какой процессор (можно ли взять какойнибудь из десктопных S478 ??) можно воткнуть в эту материнку чтобы проверить?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 14:18
Заблокирован
копоть в сторону прошивки! а вообще попробуйте подкинуть процессор и посмотреть будет ли греться мульт обычно в ваших симптомах виноват именно он или обвязка мульта с чипом биос
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 23:22
Удалось найти ноутбук в котором я проверил память и процессор окончательно убедившись что дохлая материнка. Вообщем пришлось заменить logic board по желанию клиента. Кому нужна неисправная пишите в личку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1225 (A1225 2008) Замена видеочипа
в форуме Apple
Lev_Grishenin
18 окт 2020, 02:53
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 БП) Периодически не запускается
в форуме Apple
Anchar777
22 авг 2019, 02:29
wadim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1225 emc 2134 (a1225 emc 2134) странности bios
в форуме Apple
Skip123e
19 сен 2015, 19:28
Skip123e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1225 (early 2009) оранжевый экран вместо изо
в форуме Apple
neoprosamara
06 май 2021, 19:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 (БП)) Заниженные значения 12v
в форуме Apple
unat
19 фев 2018, 16:33
