Текущее время: 23 май 2024, 07:05
 Заголовок сообщения: Macbook Air (820-3209) Работа чарджера
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 11:59
Доброго всем!
Ноут принесли от пионеров, которые ему матрицу колотую меняли. Не знаю как что было, но после замены бук вообще укирпичился. Вроде как пытались подсунуть верх от другой ревизии. На данный момент это кирпич полный. Ко мне попал состарой колотой матрицей. При подсоединении адаптера светодиод не загорается никак. На кнопку включения никак не реагирует.
В связи с малым опытом общения с яблочками имею спросить и уточнить. При подключении адаптера, напруга G3Hot появляется и уверенно висит 3,42в. На выходе чарджера PPBUS_G3H висит 8 вольт. Вопрос - это штатное напряжение? От адаптера поступает 14,5в. Q7055 закрыт, батарея не заряжается.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (820-3209) Работа чарджера
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 00:09
Чарджер выдает норму, должно быть 8 с копейками. А сколько вольт на плюсе батареи? Q7055 закрыт, значит нужно смотреть, есть ли общение по шине?
Может батарея дохлая или чарджер или на худой конец мульт...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12105
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8212
07 фев 2018, 22:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1466 (820-3209-A) не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
terator
9621
23 июл 2018, 23:39
yuragab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 (820-3209-A) замена матрицы
в форуме Apple
AL._.EX
06 сен 2014, 22:44
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) BIOS need! Нужна прошивка
в форуме Apple
networker45
30 окт 2014, 16:13
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
