Текущее время: 29 май 2024, 15:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
sanderman
Заголовок сообщения: A1278 (820-2530) белый экран Добавлено: 22 янв 2015, 12:53 |
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 17:51 Наличности на руках: 147.35
Сообщения: 121 Откуда: Москва
Пришел в ремонт полностью убитым. Трещина на кристалле проца и МСР79 зажарена до пузырей. Также были выпаяны шимы и ISL6258. После замены проца, МСР и восстановления схемы появился звук гонга и белый экран при включении. На внешний монитор тоже белый экран. Загрузки нет ни с одного устройства, на клавиатуру не реагирует, сброс nvram не работает. EFI менял, SMC тоже, без результата. Первый раз вижу такой дефект. Варианты что нет питания матрицы не проходят, есть все сигналы LVDS, просто белый экран, как будто при загрузке что-то стало на паузу.
