Текущее время: 23 май 2024, 21:02
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air A1237 (820-2179-C) Не загружается Добавлено: 17 фев 2015, 14:48 |
А встроенная диагностика что показывает? http://support.apple.com/en-us/HT201257
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air A1237 (820-2179-C) Не загружается Добавлено: 17 фев 2015, 15:47 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
MSF113 писал(а): А встроенная диагностика что показывает? Пока не делал. Сейчас с биосом разберусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 31 секунду: ---------- Диагностику так и не смог запустить. Биос прошил - толку не дало. Всё то же самое.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air A1237 (820-2179-C) Не загружается Добавлено: 17 фев 2015, 20:43 |
Killnoob писал(а): был похожий A1304 примерно так же себя вел, проблемой был полудохлый zif hdd, при тесте ASD это говорилось, так что думаю вам тоже стоит прогнать тестом Подскажите плиз как его запустить. В маках не силён в совтовой части. Есть тоже подозрения на ж.д. Тем более что он zif ssd. Хочу попробовать создать загрузочную флешку с мак осью и загрузиться с неё. Но такого ещё ни когда не делал. Выясняю теперь как это всё замутить.
Killnoob
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air A1237 (820-2179-C) Не загружается Добавлено: 17 фев 2015, 22:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 24 май 2011, 14:08 Наличности на руках: 108.83
Сообщения: 248 Откуда: Вологда
ramon7качаем пак ASD почти для всех маков (пригодиться еще) находим нужный образ, делаем загрузочную флешку. Клацаем на нужный образ, проходит проверка, в нем еще 2 образа, в комплекте с OS и простой под EFI я обычно тестирую тем который больше весит.. клацаем на нужный, дальше идем в дисковую утилиту, выбираем нужный образ и кнопку восстановить, в назначении выбрать вашу флеху, перед этим ее перевести в GUID ( так же в дисковой утилите ) после того как образ смонтировали на флеху при запуске ноута удерживаем ALT и выбираем ASDxxx вроде как то так на память) в интернете полно инфы как сделать загрузочной флеху, если я не совсем понятно объснил, удачи!
_________________ Ремонт ноутбуков в Вологде
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air A1237 (820-2179-C) Не загружается Добавлено: 18 фев 2015, 11:16 |
Ещё вопросик: Всё это делать только в макоси или можно и в винде? ---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ---------- Killnoob писал(а): качаем пак ASD почти для всех маков Да.... на моей скорости качаться будет 2 недели и 3 дня.
Killnoob
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air A1237 (820-2179-C) Не загружается Добавлено: 18 фев 2015, 12:14 |
Участник АСЦ |
ramon7 писал(а): Ещё вопросик: Всё это делать только в макоси или можно и в винде? вроде как можно, но у меня честно говоря не получалось собрать там нормально работающего образа, хотя может что то поменялось, пробовал года 3 назад.. ramon7 писал(а): Да.... на моей скорости качаться будет 2 недели и 3 дня. тогда найдите какой подходит для вашего устройства, и отдельно скачайте!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air A1237 (820-2179-C) Не загружается Добавлено: 20 фев 2015, 12:13 |
ramon7 писал(а): Родной тест в мак оси показывает проблемы. Но исправить не может. Означает замену диска обычно.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air A1237 (820-2179-C) Не загружается Добавлено: 20 фев 2015, 15:06 |
MSF113 писал(а): Означает замену диска обычно. Вполне возможно. Но есть надежда. 50 / 50 Т.к. на чужом диске была повреждена ось в результате кривых действий пользователя. И родной тест то же не мог исправить ошибки. Всё исправилось только при полном форматировании. И ось нормально установилась.
