Текущее время: 01 июн 2024, 11:02
 Заголовок сообщения: macbook pro a1278 (820-2936-B) Лагате система на аккумуляторе
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 22:39
Всем доброго времени суток. Пришел аппарат - залитик. Залитие было в верхней части матрицы с лева от вентилятора но не большое. Умер не сразу, а спустя какое-то время. При обследовании обнаружилась сгнившая q5300 (SMC_PBUS_VSENSE) и ее окружение два резистора R5302, R5303. Заменил. Аппарат запустился работает отлично, но только совестно с адаптером, без него на АКБ начинает тупить лагать система. АКБ менял. Все сбросы сделал, ставил другую систему. Шлейф HDD менял. D6950 сдул. Проверил всю обвязку PPVBAT_G3H_CHGR_REG питание отлично все работает стандартно как надо. Встал в ступор подтолкните
Проводил тест ASD тест показал 2 ошибки
1.Сенсор
2.Процессор температура.
Еще было замечено что когда подключен адаптер и батарея мак работает нормально и при этом вентилятор крутиться на полную где то минут 10 потом замолкает, а при работе без адаптера не шумит но сильно лагает.
Может была у кого такая проблема подтолкните.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1278 (820-2936-B) Лагате система на аккумуляторе
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 11:17
Какой сенсор глючит? Что асд говорит?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 10:17
Всем спасибо! проблема была решена. нашел отгнившие колодцы, провел дороги и все заработало.
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1278 (820-2936-B) Лагате система на аккумуляторе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 10:35
Что за колодцы, а точнее что именно тупило? Какая цепь?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936-B) Не устанавливается система
в форуме Apple
Evstafiev
16
1084
03 ноя 2023, 19:19
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения
в форуме Apple
storm23rus
01 дек 2014, 03:08
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1278 (820-2936-A) Нет инициализации процессора
в форуме Apple
storm23rus
2529
03 дек 2014, 21:06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
