Текущее время: 04 июн 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: iMac A1312 (820-2901-A) Сильный перегрев
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 12:23
Здраствуйте , имеется iMac А1312 сказали что перегревается , разобрал термопастой heatsink compounds hc-131 все смазал , собрал Маверик записал , всеже греется ,что можете предложить , спасибо
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1312 (820-2901-A) Сильный перегрев
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 12:56
Заблокирован
Прочитал. И не понял что именно греется. У меня был такой iMac там грелся в основном блок питания (67 градусов). CPU Был в районе 60-65, GPU 55-70. Хотя видео и выдавало наибольшую температуру, но так же и быстро ее сбрасывала. А вот PSU держал стабильно 65-67.
Установите программу Macs Fan Control. И проследите что, в основном нагревает. На основе этих данных будем решать что делать. Желательно выставьте скрин датчиков здесь на форуме.
А то писать о нагреве, толком не разобравшись чем это вызвано, как-то непрофессионально.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 14:36
ok спасибо , зделаю , просто как то через чур иМак грееца
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1312 (820-2901-A) Сильный перегрев  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 17:25
Спасибо программа помогла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (820-2901-A) Помогите найти недостающий элемент
в форуме Apple
pbls
18 авг 2014, 18:34
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 11,3 A1312 mid 2010 (820-2901-A) проблема с прошивкой SMC
в форуме Apple
valeryanych
18 ноя 2017, 17:02
Oblom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac a1312 (820-2901-a) Кулера на максимальных оборотах
в форуме Apple
RiJiI_13
13 янв 2018, 13:20
RiJiI_13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 A1312 (820-2901-A) Не включается.
в форуме Apple
Неваляшка
18 апр 2019, 17:23
Неваляшка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1312 (820-2901. 109-B97157-00) Замена 216-0769010 на 216-0769024
в форуме Apple
LogBolder
27 фев 2021, 03:26
hits13 Перейти к последнему сообщению
