Текущее время: 02 июн 2024, 21:39
 Заголовок сообщения: damaged 820-3209-A board
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 18:48
Hits писал(а):
This service is necessary for those who for some reason - lost the original contents of the EFI firmware chip (for example, as a result of incorrect password removal UEFI), the same way if you placement PCH on your board(Intel 82hm76/77/87 etс).
It's fix troubleshoot - in ASD "XXX firmware corrupt", slow loading OS, hangs at OS boot time, slow work in the operating system ( stroboscopic effect when page swipe in the OS), the correct EFI unlock.
I got a liquid damaged 820-3209-A board with management engine missing... plus some temp sensors failing.
I bought the laptop this way and to my knowledge no password removal had been done.
How can I find out if my firmware is really corrupt?
Can you see this if I send you the original bin file?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивки Apple (2012-2014) Apple EFI firmware 2012-2014
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 12:01
Could you please check my bios in thread "MacBook: BIOS dump" if its really broken and at least management engine will work again after your modification?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 09:10
Management engine is back again after flashing clean bios... but ASD reports serial number format is not correct and temp sensors still failing, fans on high.
Could it still be the bios or definitely something wrong with sensors / smc?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 Mid 2013 (820-3209) Идентификация компонентов LIO BOARD
в форуме Apple
tcde
27 июл 2016, 17:42
iphon4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air 12 A1534 (820-00244-A) Damaged BIOS chip
в форуме Apple
bridx
25 сен 2018, 15:31
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-30 (la-b102p) kbc damaged
scobay
01 дек 2015, 19:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553ma (x553ma) NO POWER NO CHARGE NO LED WATER DAMAGED
phantomEVO
26 фев 2016, 00:54
phantomEVO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 damaged phase..
dante91
3568
10 дек 2021, 13:24
radeon_x1550 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bpfavorit и гости: 10
