Текущее время: 23 май 2024, 09:44
gnommak
Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения Добавлено: 26 июл 2015, 21:04 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 20:32 Наличности на руках: 60.03
Сообщения: 53 Откуда: дом Заблокирован
airpower писал(а): Пришел аппарат , чипы паяли все и мост и видео и даже проц но видео стояло 216-0810005, попробовал поставить полу живой но чтоно рабочий такой-же результат ноль. Подключался к внешнему монитору через порт тоже ноль. Я понимаю , что чип там не родной , но будет ли он с ним работать или может где свапы нужно поменять ? А схема есть? Как правило Apple в схемах указывала страповые резисторы. Если нет тогда можно искать по аналогии с 15" 2011-го года Холодный старт идет? Перед видео я бы советовал проверить мост и проц, на ровно рукость предыдущих мастеров.
airpower
Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения Добавлено: 14 авг 2015, 21:56 |
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 08:15 Наличности на руках: 58.35
Сообщения: 161 Откуда: Москва
Черномор писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=32143 Т.е. я так понимаю , что 216-0810005 будет на нем работать !?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения Добавлено: 17 авг 2015, 09:44 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Будет. И не только он, попроще чипы лезут без переделок-доработок, в биосе "совместимые" чипы нарисованы. Проверялось несколько раз уже на A1297, A1278.
В вашем случае, коли гонг играет, возможно, не факт конечно, что оторваны площадки под видеопамятью, в самом неудачном раскладе не будет никакого изо. Такое встречалось на них, никем не троганных. Лечится сие почти никак...
airpower
Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения Добавлено: 19 авг 2015, 17:52 |
Черномор писал(а): Будет. И не только он, попроще чипы лезут без переделок-доработок, в биосе "совместимые" чипы нарисованы. Проверялось несколько раз уже на A1297, A1278.
В вашем случае, коли гонг играет, возможно, не факт конечно, что оторваны площадки под видеопамятью, в самом неудачном раскладе не будет никакого изо. Такое встречалось на них, никем не троганных. Лечится сие почти никак... А может быть из -за проца такое ?
airpower
Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения Добавлено: 20 авг 2015, 01:41 |
DMS писал(а): посмотреть по серийнику конфигурацию аппарата и выставить страпы в соответсвии с установленным железом не нашел я эти страпы или искать не умею !? Может кто подскажет
DMS
Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения Добавлено: 15 сен 2015, 20:36 |
Сообщения: 206 Откуда: вторая столица
Черномор писал(а): Будет. И не только он, попроще чипы лезут без переделок-доработок, в биосе "совместимые" чипы нарисованы. Проверялось несколько раз уже на A1297, A1278. Как удалось в А1278 такой видак воткнуть? У меня не получилось
_________________ Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения Добавлено: 16 сен 2015, 08:41 |
DMSОх ты ж незадача, перепутал модели. A1286 конечно же. Спасибо, что поправили. DMS писал(а): У меня не получилось Я вас понимаю
