Текущее время: 18 июн 2024, 16:20
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (820-2879-B) Нет подсветки Добавлено: 18 сен 2015, 15:18 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
valeryanych писал(а): Его заменил, но нет подсветки матрицы. т.е. инициализацию проходит или нет? valeryanych писал(а): нет напряжения PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR F9800 целый?
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (820-2879-B) Нет подсветки Добавлено: 18 сен 2015, 17:47 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 69.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
Dejmos писал(а): valeryanych писал(а): Его заменил, но нет подсветки матрицы. т.е. инициализацию проходит или нет? valeryanych писал(а): нет напряжения PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR F9800 целый? F9800 целый, инициализацию проходит
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (820-2879-B) Нет подсветки Добавлено: 18 сен 2015, 20:33 |
valeryanych писал(а): не приходит BKLT_PLT_RST_L который должен быть 3,3В. R2893 не в обрыве? LCD_BKLT_EN присутствует? LCDBKLT_EN_DIV сколько В?
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (820-2879-B) Нет подсветки Добавлено: 21 сен 2015, 21:41 |
Dejmos писал(а): valeryanych писал(а): не приходит BKLT_PLT_RST_L который должен быть 3,3В. R2893 не в обрыве? LCD_BKLT_EN присутствует? LCDBKLT_EN_DIV сколько В? R2893 не в обрыве LCD_BKLT_EN 3.3В LCDBKLT_EN_DIV 12В, но должно быть около 3.6В
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (820-2879-B) Нет подсветки Добавлено: 22 сен 2015, 11:49 |
valeryanych писал(а): LCDBKLT_EN_DIV 12В, но должно быть около 3.6В а R9808 и R9809 номиналы соответствуют? и LCDBKLT_EN_L и PCIE_RESET_L сколько В? valeryanych писал(а): можно ли обойти как-то. да, подав 3.3В от PP3V3_S0 через резистор.. Прошивку шили?
kostug
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (820-2879-B) Нет подсветки Добавлено: 24 сен 2015, 20:35 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 01:55 Наличности на руках: 39.12
Сообщения: 65 Откуда: Прага
Добрый день. У меня похожая ситуация - нет подсветки, при этом обнаружен обрыв F9800, КЗ с GND на обоих контактах предохранителя не обнаружено, запаял нулевой резистор - собрал все - подсветка появилась, выключил - включил снова - "пскккк" и снова что-то згорело, разобрал - проверяю - F9800 - целый, при запуске сист. платы на обоих ногах 12,5 вольта. Итого на выводах 1,2,5,6 - PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR - 12.5V, R0910 - 12,5v на обоих контактах. Что интересно на D9701 на 2 контакте в момент запуска подсветки (примерно через 5-8 сек после вкл. мака) появляется 40 вольт на долю секунди и медленно падает до 12в. Подскажите пожалуйста в чем проблема
