Текущее время: 01 июн 2024, 03:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
flusher
Заголовок сообщения: apple imac 24" (A1225 2009 C2D 2.93 / GT120) отключается, возможно БП, нужен совет Добавлено: 31 окт 2015, 05:26 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 866.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
добрый день. есть imac 9,1 (C2D 2.93, GT120) A1225 24" 2009 все в идеальном состоянии загружается, либо сам либо чтото клацнешь - отключается как будто вилку с розетки вынули. светодиод н1 остается гореть. можно повторно включить. ни разу НЕ отключился на загрузке при яблоке на сером фоне. отключается только после загрузки рабочего стола, но в разное время - иногда почти сразу только мышкой клацнешь, иногда можно зайти в настройки, открыть "о маке" или зайти в консоль, аппстор и тд при отключении инвертора работает ВРОДЕ дольше. при отключении дисплея совсем я не дождался, работал 10минут без проблем. падает подозрение конечно же на больное место - БП lite-on который в идеальном состоянии без вздутий, без потемнений, все элементы на прозвон в норме. +12 дежурные, +12 силовые = 11.75в стабильно +24в = +24 напряжение не гуляют и не проседают в момент отключения. проблема в том что не имею осцила и нету чем замерить ESR вопрос - при текущих кондерах должно ведь проседать напряжение на выходе? стоит ли их менять? может кто имел дело, подскажите, может не туда копаю?
