Текущее время: 23 май 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: Macbook Pro а1286 (820-2915-B) после загрузки отключается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 16:36
Привет. Вот такая проблемма: Макбук про, в начале после нажатия кнопки вкл. стартанул, слышно было звук включения, после чего зразу вырубался. Подозрение были на видеочип. после замены видео стал включатся. через пару дней опять стал отключатся. сйечас после загрузки макос видает сообщение (видно на фото), и после этого сразу отключается. включается только после отключение батарейки. вчем может быть проблемма?
видеочип 216-8009000.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro а1286 (820-2915-B) после загрузки отключается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 18:36
Заблокирован
А вам не кажется что когда выдает такое сообщение, то виновата или клавиатура или идет где-то короткое по материнке на power on pads?
Вымойте материнскую плату и клавиатуру в ультразвуке.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 10:30
рекомендуется после замены чипа видеокарты также менять сразу 4хпамяти vRAM. Было несколько случаев также после замены видеочипа мак возвращался с той же проблемой. Замена vRAM решала проблему. Сейчас всё время меняю видеочип вместе с 4х vRAM. Пока ничего не вернулось.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 17:44
Меняю видео связкой чип+видеопамять. Ничего не возвращается.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro а1286 (820-2915-B) после загрузки отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:37
Спасибо, помогло!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Не включается
в форуме Apple
valeryanych
16
5272
24 фев 2017, 23:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Нет звука
в форуме Apple
valeryanych
3076
11 янв 2017, 05:12
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Нет звука
в форуме Apple
valeryanych
11 апр 2017, 12:12
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1286 (820-2915-b) перегрев
в форуме Apple
сергей петрович
28
4428
06 фев 2018, 00:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1286 (820-2915-в) греется
в форуме Apple
сергей петрович
14
1025
07 ноя 2018, 18:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
