Текущее время: 05 июн 2024, 15:08
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Мак перезапускается при переключении на полный экран Добавлено: 10 авг 2015, 14:49 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
Mechanical писал(а): Mac перезагружается с kernel panic или просто пропадает изображение? Что в отчете написано? Просто экран тухнет и перезагружается. Кернел паник не показывает на экране.
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Мак перезапускается при переключении на полный экран Добавлено: 15 авг 2015, 22:42 |
DMS писал(а): прогони ASD в режиме ОС Я прогнал несколько раз но без ошибок. Еше я заметил такую вещь, что если делать такие переключения (на полный экран и обратно) на интелевской карте то проблем нет, а вот если это делать при включенной "только" дискретной карте то только тогда возникает проблема. Иногда после перезагрузки появляется вроде как "kernel panic" - пишет - "Your computer was restarted because of a problem, press any key to restart the computer". Как бы указывает на неисправность видео чипа, но до его замены была абсолютно такаяже проблема. К таму же я поменял видео чипов из этойже серии целую кучу без каких либо проблем и не один не возвратился. Мож память поменять?
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Мак перезапускается при переключении на полный экран Добавлено: 25 авг 2015, 12:39 |
DMS писал(а): может проц? Еслиб это был проц тогда бы тоже самое происходило бы при работе только на интелевской карте, а это происходит только при работе на дискретной карте.
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Мак перезапускается при переключении на полный экран Добавлено: 22 сен 2015, 18:50 |
Михаил_Петрович писал(а): Непобедили? Похожий пришел апаратик... Еще нет, клиент временно забрал комп. Когда перепояю память отпишусь.
nik751
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Мак перезапускается при переключении на полный экран Добавлено: 22 сен 2015, 19:24 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
mashder писал(а): Еще при просмотре фильма при дискритной карте PPVCORE_GPU_REG постоянно меняется от 0.85 до 0.91, это нормально? Может и нормально,а может и нет.Желательно осциллографом посмотреть форму этого сигнала.
