Текущее время: 29 май 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-b) HD камера не видится  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 19:48
A1466 плата 820-3437-b не видит камеру. BCM15700 менял, на всякий случай 2 раза, заведомо рабочую камеру подставлял. На PCIE_CAMERA обмен идет, если смотреть осциллографом. А вот на MIPI_CLK и MIPI_DATA, тишина. Также обмен есть на I2C_CAM_SCK и I2C_CAM_SDA. Раньше такие вопросы решались тупо заменой BCM15700. А в этот раз не проканало. Родную BCM15700 поставил на другую плату - работает. Не осталось ни одной мысли.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-b) HD камера не видится
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 20:01
Смотри почему общения нету. На i2c должно быть что-то через подтяжки
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 21:45
Так я и написал что на I2C общение есть. Прикол в том, что я поставил рядом 2 одинаковые платы, разница в том, что на одной отсутствует MIPI_CLK и MIPI_DATA, и это единственное отличие.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 13:14
Все, сделал. Был дохлый переход.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12119
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2332
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 (820-00165A) Не видится батарея.
в форуме Apple
Paul1962
812
09 янв 2021, 23:11
andulink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
