Текущее время: 01 ноя 2024, 03:51
 Заголовок сообщения: Apple A1369 (1369) Залитик,проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 14:10
Случайно попал в руки залитый,вычищен и вымыт,изначально не включался.
Заменил гнилой резистор у модуля вайфая - он заработал.
Частично отрубилась подсветка слева на матрице - подпаял 2 контакта матрицы.
Сейчас с батареи ноут стартует корректно и работает отлично.
Q7080 проверен,резистор на 100к и 62к рядом восстановлены.
При подключении чарджера тухнет подсветка и через пару секунд отрубается ноутбук.
Все напряжения в норме,адаптер исправен,хоть и потрепан.
Куда копать,подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Apple A1369 (1369) Залитик,проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 14:32
а после того как включаете зарядник напруга не просаживаеться по 19в ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 14:38
19? 14.8 зарядка же.Или не туда смотрю?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 14:41
Следуя логике, в момент подключения БП - увеличивается на максимум подсветка. И тут то у вас ноутбук в КЗ валится. Такого намека достаточно?
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 15:04
Сейчас ноут стартует от БП,но без подсветки.Догружается до логина и отключается.
Q9706 и U9701 проверил в работе от батареи - все ок.С отключенной матрицей та же история.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 15:05
Зарядка идет? Старт от АКБ так же проходит?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 15:08
Заряд очооооонь медленный.Старт от акб идеален,там все ок.
Неисправна,как я предполагаю плата магсейфа.Подкидывалась к еще одному 1369 с подобной проблемой - там работает через раз.
Работа от АКБ стабильная.
 Заголовок сообщения: Re: Apple A1369 (1369) Залитик,проблемы с зарядкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 12:56
Виновником оказался контакт 23 разъема j4700 - pp3v42_g3h - перегнил прямо в разъеме на мейнборде.
Заряд,сисмон линия и прочее заработали.Осталось заменить клавиатуру.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air (A 1369) Не заряжается не включается
в форуме Apple
Jekep
20 фев 2015, 23:17
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (Apple) не работает клавиатура
в форуме Apple
AleXandrof_
2523
30 янв 2017, 14:47
AleXandrof_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Air 13 A1369 разбор,есть все
68years
03 дек 2020, 22:22
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Air 13 A1369 разбираю по частям
lotas60
20 янв 2021, 15:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook A1369 (820-3023-A) При включении - 3 сигнала
в форуме Apple
Yomi_Kisunasi
1776
15 сен 2021, 08:03
Yomi_Kisunasi Перейти к последнему сообщению
