Текущее время: 23 май 2024, 06:42
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 (820-2879-B) Гаснет экран и подсветка
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 16:46
Принесли Макбук со следующей проблемой - гаснет экран. Логика не понятна - погаснуть может в любой момент. Отключается сначала полностью, затем появляется только изображение без подсветки. При этом постоянно горит белый индикатор, ну, как будто Макбук просто работает с отключённым экраном. Честно говоря, глядя на его плату слезы наворачиваются, что он пережил и где побывал - вообще непонятно. Подскажите куда копать? С чего начать хотябы...
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2879-B) Гаснет экран и подсветка
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 08:36
Сталкивался с подобной проблемой. После ремонта А1278 ноутбук начал уходить в сон сразу после загрузки ОС. По нажатии любой кнопки просыпался, но уже без подсветки и через несколько секунд снова в сон. Причиной оказалась неверная прошивка SMC (микросхема во время ремонта менялась на новую). При подключении через адаптер дисплейпорта ноутбук не засыпал. Был вылечен прошивкой SMC на корректную версию согласно этой таблице.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 19:05
Прошить не получилось, так как версия уже стоит актуальная... Сейчас проблема немного изменилась - темь Макбук всегда в активном режиме, не реагирует на закрытие крышки, то есть не гаснет подсветка. Индикатор на торце горит только при включении пока не включился дисплей.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2879-B) Гаснет экран и подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 23:05
Датчик закрытия крышки барахлил из-за отгнившего после пары капель воды резистора R5071. После восстановления площадки и замены резюка проблема испарилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2879) Не включается, если вкл - не инициализируется
в форуме Apple
Grizli_saratov
22 авг 2014, 13:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2879-B) Не стартует
в форуме Apple
valeryanych
3863
20 дек 2014, 08:10
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 A1278 (820-2879-B ) Пропадает изображения при загрузке OC
в форуме Apple
ivan.chopey11111111
14 апр 2015, 14:26
ivan.chopey11111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2879-b) залитик
в форуме Apple
tol1k93
1802
03 мар 2016, 13:43
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook PRO A1278 (820-2879-B) Есть дежурка, не включается
в форуме Apple
Pavel Parbuzin
13 июн 2016, 11:12
sanderman Перейти к последнему сообщению
