Текущее время: 23 май 2024, 13:21
Dionisiy
Заголовок сообщения: Re: Apple A1286 (820-2915 A) Проблема с изображением(переключения на встрояную GPU) Добавлено: 29 мар 2016, 19:24 |
Сообщения: 154 Откуда: Vinitca
DeeSee писал(а): Скорее всего дефект в между слоями, замените память видика для начала. Дефект в между слоями памяти GPU?
Dionisiy
Заголовок сообщения: Re: Apple A1286 (820-2915 A) Проблема с изображением(переключения на встрояную GPU) Добавлено: 30 мар 2016, 18:55 |
hardlviv писал(а): у этих моделей проблемма в слоях платы.. сама apple запустила программу по бесплатной замене материнок на данные модели, для этого нужно просто обратится в авторизированый сервис, НО!!!! на плате не должно быть следов ремона, так что это уже не Ваш случай. Так же под программу попадают Модели MacBook Pro з дисплеем Retina 15 дюймов, выпущенные в середине 2012 р. и начале 2013 р.
Сама программа действовала до 27/02/2016, но сейчас продолженна до конца года. При этом не обязательно иметь документов о покупке, так же не важна страна покупки. Спасибо за информацию. А вообще в apple есть возможность заставить ноутбук работать од встроеной графики процессора ?
