Текущее время: 23 май 2024, 06:04
paulonoce
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac A1311 2010 (820-2784a) Не включается! Добавлено: 20 май 2016, 03:34 |
Зарегистрирован: 15 май 2016, 06:08 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 7 Откуда: Brasil
Atlant писал(а): Здравствуйте! Имеется Apple iMac A1311 820-2784А 2010-го. года. Приобретен в Дубае! При включении появлялся замочек и поле для ввода пароля. Пароль конечно не известен был! Нашел статью, где рекомендуют вытащить одну планку памяти и загрузится с клавишами cmd+alt+p+r , попробовал! не помогло. Дальше решил разобрать сей аппарат! Аккуратно всё разобрал, снял материнку, и снял копейку батарейку! Подождал 10 минут и всё собрал обратно. И всё на этом история аппарата закончилась он перестал включатся! Снял Матрицу подал напряжение, Led 601 2 раза моргнул и всё больше никаких движений. Замерил питание на кнопке 3,38v есть 12v дежурные есть! Не могу понять что не то? Может-ли быть это связано с тем что я выдернул батарейку? И что делать дальше? Может прошить биос? Жалко аппарат-То !!!!! :( :( чтобы тест не проблема . скачать новый файл и записать новый чип . оригинал не изменится. отключить Интернет и вызвать функцию imac.se знать проблему и биос и идти на этом сайте, и просит изменить серийный номер . https://www.ghostlyhaks.com/downloads/e ... rfilters=0Переводчик Google португальский / русский chtoby test ne problema . skachat' novyy fayl i zapisat' novyy chip . original ne izmenitsya. otklyuchit' Internet i vyzvat' funktsiyu imac.se znat' problemu i bios i idti na etom sayte, i prosit izmenit' seriynyy nomer . https://www.ghostlyhaks.com/downloads/e ... rfilters=0Perevodchik Google portugal'skiy / russkiy
paulonoce
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac A1311 2010 (820-2784a) Не включается! Добавлено: 21 май 2016, 01:50 |
Atlant писал(а): Кстати на материнке имеется два контакта от конденсатора! Они подписаны как :SMC Reset: так вот их я тоже замкнул разок! Что касается Биоса я dump слил прогером, и накопал в нете такой-же dump! пробовал шить! Безрезультатно! Что самое интересное флешка SST25VF032B Читается, Сохраняется, А вот Erase проходит оочень странно! Аналогичные флехи стираются около 5-ти секунд, а данная сразу после нажатия Erase! прошивается без ошибок верификация проходит на ура! Меня смущает светодиод Led601 при подаче питания он моргает два раза и усё, а по моему он должен гореть! Я бы отнёс в Аппле Центр но у нас нету таких! У меня не большая любительская мастерская хотелось-бы как нибудь самому! Конечно если вы мне не откажите в помощи! Плюс интерес распирает что там не так!!!!! http://www.circuitsonline.net/forum/view/128592
Atlant
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac A1311 2010 (820-2784a) Не включается! Добавлено: 21 май 2016, 16:29 |
Сообщения: 3 Откуда: Turkmenistan
paulonoce писал(а): http://www.circuitsonline.net/forum/view/128592 Спасибо Буду ковыряться!
