Текущее время: 23 май 2024, 09:18
Alexem
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (a1297 k92 820-2914-a) Нет изображения Добавлено: 30 дек 2015, 15:26 |
Сообщения: 13 Откуда: Kiev
Valerii V S писал(а): ну раз обвязка на месте, то дохлый видик подсунули. Не ну если хочешь убедиться, то поставь старый на место Садил я старый видик назад, та же фигня. Садил еще один новый чип и тоже не появилось. Ставил чип с рабочего мака результата ноль. Так что можно сделать вывод что если бы проблема была в чипе, то хоть с одним он бы завелся.
Alexem
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (a1297 k92 820-2914-a) Нет изображения Добавлено: 08 янв 2016, 16:04 |
Veter писал(а): Проверьте еще раз объвязку - от работы глаза устают. Посмотрите на плату под разными углами. У меня был похожий случай - конденсатор уплыл и припаялся на свой же контакт, но со смещением - на другой день нашел, сдвинул и вуаля. Обвязку всю пересматривал под всеми углами все ок, хотя после очередной замены чипа таки ушел один земляной кондер, но не далеко посадил на место - изо не было и с ним и без него. ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 21 секунду: ---------- soryu писал(а): На видеопамять обратите внимание, особенно если компаунд не снимали с нее когда видеочип меняли, могут быть приколы. Хотя бы перекатать все 4 чипа, если есть на что, то поменять для верности. Память перекатал ниче не поменялось, заменить все 4 чипа к сожалению пока нечем.
oldstory
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (a1297 k92 820-2914-a) Нет изображения Добавлено: 08 июн 2016, 18:15 |
Сообщения: 3 Откуда: Санкт-Петербург
Alexem писал(а): Veter писал(а): Проверьте еще раз объвязку - от работы глаза устают. Посмотрите на плату под разными углами. У меня был похожий случай - конденсатор уплыл и припаялся на свой же контакт, но со смещением - на другой день нашел, сдвинул и вуаля. Обвязку всю пересматривал под всеми углами все ок, хотя после очередной замены чипа таки ушел один земляной кондер, но не далеко посадил на место - изо не было и с ним и без него. ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 21 секунду: ---------- soryu писал(а): На видеопамять обратите внимание, особенно если компаунд не снимали с нее когда видеочип меняли, могут быть приколы. Хотя бы перекатать все 4 чипа, если есть на что, то поменять для верности. Память перекатал ниче не поменялось, заменить все 4 чипа к сожалению пока нечем. Дамп выложите, именно вашей флешки (посмотрим чего там) чип должен быть такой 216-0810084, я неделю назад лично столкнулся с тем что 216-081005 не завелся, чтобы развеять сомнения поставил 216-081005 (этот же чип, который не завелся в другой аппарат А1297) изображение было. я не успел сравнить дампы, очень жалею об этом. а как же без пост кодов?
oldstory
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (a1297 k92 820-2914-a) Нет изображения Добавлено: 08 июн 2016, 19:34 |
skipass писал(а): вернуть на место старый чип и посмотреть на результат человек уже это делал, читайте пост выше. а вот потереть efi, запросто мог.
