Текущее время: 07 июн 2024, 04:53
 Заголовок сообщения: A1286 emc2556 (820-3330B) падает fps (графика рывками)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 15:19
Всем привет! Прошу помощи у знающих.
Принесли бук после залития и другого ССЦ не вкл. Вымыл плату, Восстановил отгнившие дороги. Бам есть изо нету. Прошил биос, перекатал мульт, мост, ГПУ бам есть изо нету (подсветки тоже). Нашел проблему по одному из питания ГПУ восстановил и все заработало. Претензий никаких небыло к работе до поры пока не решил поиграть в игрушку. И тут понеслась... В НФС в ролике просто невозможно смотреть смену кадров с высокой частотой (мусор какой то), в кораблях (ворлд оф шип) в порту при обзоре (прокрутке) корабля графика ривками прокручивается с паузой 1сек-1сек (картинка застыла, прокрутка и опять застыла). Поменял видеочип на другой ничего не изменилось все также.
Ноут выкупил себе для работы, поэтому могу любые данные предоставить если надо.
Жду вашей помощи!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
А также все это проверял на родных дровах (буткамп) с сайта аппл и с обновленными дровами с сайта нвидиа. Да графика GT650М.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 emc2556 (820-3330B) падает fps (графика рывками)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 16:36
Верни родной EFI и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 15:16
роднее некуда. его никто не трогал.
---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 34 секунды: ----------
Фпс удалось поднять методом стабилизации напряжений (нашел подозрительные конденсаторы по цепям питания и заменил их), но картинка по прежнему не стабильна графику рвет но с более высокой частотой (то есть меньше паузы между кадрамы).
Если раньше просадки по фпс были до 1 карда в секунду то теперь 17-19 и иногда при паузе до 7 падает (при использовании программы фурмарк на виндовс 7)
На мак ОС немного лучше в (валери бенчмарк) на стандарт настройках отлично 25-30 иногда 50 фпс то при высоком качестве 19-21, ультра 12-13.
Пока что такие новости. Когда приступлю еще к решению этой задачи сказать точно не могу (наверное как появятся новые идеи). Жду ответов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VJ (K55VM) Падает FPS при питании от ЗУ
mishka007-84
25 окт 2016, 21:54
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r558uq-dm809d (X556UQK) падает fps
djtorian
11
1450
18 дек 2018, 18:40
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aourus 1080 Ti падает FPS
Grizli_saratov
01 фев 2021, 10:19
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-3330B) нет изо / Подсветки.
в форуме Apple
rusvirus
11
3761
01 ноя 2016, 12:41
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 15 mid2012 (820-3330b) медленно заряжает батарею, ограничение по току
в форуме Apple
flusher
4107
10 июл 2017, 19:02
flusher Перейти к последнему сообщению
