Текущее время: 03 июн 2024, 17:02
zelek26
Заголовок сообщения: MacBook Pro (15-inch Early 2011) (Intel) Kernel_task Грузит систему Добавлено: 18 май 2016, 15:39 |
Сообщения: 32 Откуда: Пятигорск
Имеем Мак Бук про 15 Early 2011 core i7 2.2Gz/ 4gb RAM/Radion 6750m 1Gb/750HDD/OSX EL CApitan и дохлой батареей. Система тормозит, постоянный фризы, подвисания. Что сделано: а) Восстановлена чистая система (через INTERNET RECOVERY) с форматированием диска. Не помогает, установил Istat, выявил что систему постоянно подгружает этот самый процесс kernel_task примерно до 50% процессор и 50% памяти "скушивает", но заметил одну особенность в простое минут через 5-10 если не использовать ноут, то процесс перестает активно использовать ресурсы. Облазил много форумов, но не чего путного кроме как сделать профилактику и убить системный сценарий не нашел. Температура судя все по тому же Istat не превышает 47 градусов. b) Записал утилиту ASD (Apple System Diagnostik) и получил следующие результаты: ERROR--22(Battery Error Condition set)--Test Fialed Battery (test #31)- Unconsumed Battery Capacity Test -Checks Battery has completed less cycles then design-cycle-count and maximum capacity is greater then 80% of designed capacity.
ERROR--22(Battery Error Condition set)--Test Fialed Processor 0 (test#1) -Whetstone Test -Concurrent whetstone floating point unit benchmark test Возможный виновник всех бед батарея? Подменить на исправную нет возможности. Как можно проверить, можно ли включать мак без батареи, пусть даже и не исправной? При зарядке индикатор MAG SAVE горит все время зеленым, батарея не заряжается она разряжена полностью в 0. Сам ноут пишут что необходима замена батареи. Помогите уже не знаю куда и обращаться...
zelek26
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (15-inch Early 2011) (Intel) Kernel_task Грузит систему Добавлено: 18 май 2016, 21:42 |
skipass писал(а): https://www.youtube.com/watch?v=KZVaVaLOIWM Это все хорошо, но я не думаю, что удалять файлы защиты хардваре, есть гуд. Кернел таск это вершина айсберга, хотелось бы разобраться в причинах этого явления. В моем случае, я склоняюсь в сторону неисправной к батареи. Но проверить пока нет возможности в городе нет сц эпл. А те что есть эпл не ремонтируют.
skipass
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (15-inch Early 2011) (Intel) Kernel_task Грузит систему Добавлено: 19 май 2016, 11:37 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 14:17 Наличности на руках: 340.07
Сообщения: 161 Откуда: skipass
zelek26 писал(а): Это все хорошо, но я не думаю, что удалять файлы защиты хардваре, есть гуд. Кернел таск это вершина айсберга, хотелось бы разобраться в причинах этого явления. В моем случае, я склоняюсь в сторону неисправной к батареи. Но проверить пока нет возможности в городе нет сц эпл. А те что есть эпл не ремонтируют.
a vy poprobuite, mne pomoglo, i eto ne faily zachity a konfig. popytka ne pytka ) i ne zabudte skazat spasibo )))
zelek26
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (15-inch Early 2011) (Intel) Kernel_task Грузит систему Добавлено: 24 июл 2016, 16:38 |
Jenuk писал(а): плохой АКБ засоряет шину SMBUS, вот и глючит ноут. есло можно то обновите прошивку SMC Скажите, а может ли из-за этого проц больше чем 0,79 Ghz не разгоняться, хотя заявленная частота 2.2 + torbo bust вроде как?
lamo
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (15-inch Early 2011) (Intel) Kernel_task Грузит систему Добавлено: 28 июл 2016, 02:58 |
Сообщения: 397 Откуда: Odessa
Jenuk писал(а): плохой АКБ засоряет шину SMBUS, вот и глючит ноут. есло можно то обновите прошивку SMC та если бы было все так просто. еще есть любители ремонтники, которые юзают китайский бп с глючной sys_onewire и жалуются, что у них все тормозит.
_________________ Apple Certified Macintosh Technician
zelek26
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (15-inch Early 2011) (Intel) Kernel_task Грузит систему Добавлено: 07 авг 2016, 14:56 |
lamo писал(а): та если бы было все так просто. еще есть любители ремонтники, которые юзают китайский бп с глючной sys_onewire и жалуются, что у них все тормозит. Нет бок питания родной, батарею вообще отключил, но частота проца как была 0.7 Ghz так выше и не поднимается. lamo писал(а): та если бы было все так просто. еще есть любители ремонтники, которые юзают китайский бп с глючной sys_onewire и жалуются, что у них все тормозит.
Батарею совсем отключил, Бок питания родной на 90 w, есть еще один 65 w но с него он совсем не включается.Но частота процессора все равно ,больше 0.7 GHz не поднимается. Отсюда и лаги.Неужели все так серьезно у него на батарею подвязано? Скажите такой момент, когда я к нему подключаю питание в первый раз, он сам включается, но это происходит примерно, с третей или второй попытки, то есть пару раз жужжит дисковод, и потом он включается. Если же его выключить но питание оставить. то он включается с кнопки как положено с первого раза.
