Текущее время: 04 июн 2024, 12:41
ipk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-B) не стартует Добавлено: 04 авг 2016, 23:15 |
Сообщения: 183 Откуда: Житомир
Oblom писал(а): https://www.apple.com/ru/support/macboo ... deoissues/ . Это не подходит так как он и пришел с авторизованного сервисного центра, даже наклейку свою оставили. ---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ---------- flusher писал(а): ну прогрели какие-то ламастера и не помыли даже. и гдето правильно сказали т.к. очень трудно найти живой чип на замену т.к. они изначально хлам и новых не выпускают Проблема не в том что не помыли, а в том что залили флюс под видио и не снимая компаунд прожарили. И флюс там был дерьмовый!!! ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- Видео чипы эти есть и цена их около 40$. Вопрос как убедится что проблема именно в нем с максимальной вероятностью ?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-B) не стартует Добавлено: 04 авг 2016, 23:37 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
flusher писал(а): очень трудно найти живой чип на замену Именно проц, а в нем дохнет видео. Имел секс с этой мамкой, viewtopic.php?f=51&t=19056Перелопатил практически всю плату. Проц ставил с донора, тоже с дохлым видеоядром. Причем питание на проце 0.45V имелось всегда..В итоге проц не нашли, покупали мать..
ipk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-B) не стартует Добавлено: 04 авг 2016, 23:45 |
Rublin писал(а): Именно проц Согласен процов нет. У меня даже загрузка не происходит!!!
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-B) не стартует Добавлено: 04 авг 2016, 23:59 |
ipk писал(а): У меня даже загрузка не происходит!!! Если только ради любопытства и повышения квалификации, тогда нужно снимать проц, смотреть чего они там наваяли, затем видло, хаб, пока гонг не появится. А в итоге потраченое время, нервы и расходники и полное разочарование.. Грабли те же..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-B) не стартует Добавлено: 05 авг 2016, 00:36 |
ipk писал(а): Принесли MacBook Pro A1286 (820-2915-B) с другого сервиса, там клиенту сказали проблема с видео чипом А почему то сняли проц.. Мысли ни какие не приходят? Может сейчас на борту 100%-ый труп? ipk писал(а): Может ли из за видео даже не стартовать. На этой матери два видео. С дохлым, интегрированным в проц, запускается, проверено.. А вот с дискреткой не скажу. Как показывает статистика с этой матерью, замена видео чипа, ей как мертвому припарка.. Покурите на досуге.. viewtopic.php?f=51&t=10960
ipk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-B) не стартует Добавлено: 05 авг 2016, 00:50 |
Rublin писал(а): А почему то сняли проц.. Мысли ни какие не приходят? Может сейчас на борту 100%-ый труп? Возможно, но похоже просто пропаяли не снимая, местами компаунд под чипом остался в вперемешку с флюсом.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-B) не стартует Добавлено: 05 авг 2016, 01:11 |
ipk писал(а): похоже просто пропаяли не снимая В общем я так понимаю, Вы хотите РЫСКНУТЬ? Тогда вперед.. Для начала, я бы пересадил проц и видео чип, (изредка почитывая, плачевный опыт желавших завести эту мать.) Короче все, что прогревалось. Потом необходимо искать признаки жизни.. Замеры, замеры и еще раз замеры..Вдруг Вам очень повезет и мать весело покажет рабочий стол? Еще куда ни шло, если бы у Вас был рабочий процессор на замену..
Oblom
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-B) не стартует Добавлено: 05 авг 2016, 14:55 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
Цитата: Это не подходит так как он и пришел с авторизованного сервисного центра, даже наклейку свою оставили. "Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники" Официалы Apple не обеспечивают компонентный ремонт на базе точек обслуживания конечного потребителя и их СЦ, только блочка. Компонентный ремонт производит подрядчик выпускавший матплату в заводских условиях. Авторизированные сервисы не клеят ни каких наклеек ни на аппарат , ни на узлы и модули, хотя это может делать посредник (который снимает пенку с кормильцев клиентов). Матплаты поставляются в настоящий момент в двух вариантах - абсолютно новая и заводской рефёрб (со всеми заменёнными BGA компонентами ака проц, хаб, видео), при этом рефёрб можно распознать только при очень углубленном изучении оной. Добавлю по теме - плата капризная, за ошибки наказывает восстановлением дорог которые рвутся в слоях.
ipk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-B) не стартует Добавлено: 05 авг 2016, 19:59 |
Oblom писал(а): "Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники" Возможно но наклейка на ноуте и слова клиента указывают на это. Хотя я зная что клиенты часто врут !!! Но это не в этом случаи. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- Oblom писал(а): Добавлю по теме - плата капризная, за ошибки наказывает восстановлением дорог которые рвутся в слоях.
Можно более детальней чем капризна ?
ipk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-B) не стартует Добавлено: 05 авг 2016, 23:17 |
flusher писал(а): фото наклейки!!!! Я против антирекламы, даже если буду уверен. ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- Для меня главное самому разобраться с этим ноутбуком.
apollo
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-B) не стартует Добавлено: 11 авг 2016, 01:37 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
ipk писал(а): Принесли MacBook Pro A1286 (820-2915-B) с другого сервиса, там клиенту сказали проблема с видео чипом но даже после замены долго может не поработать. Включается напруги все есть, температура под процом и видео около 50 градусов, изображения нет. С проца компаунд снят и под ним флюс, под видео тоже флюс но компаунд даже не снимали. Па прогрев видео реакции нет.
ipk у вас что ни-буть получилось с пациэнтом. Примерно такая же ситуация, только у меня включается вначале гонг-яблоко-кружится загрузка и всё белый дисплей Caps Lock уже не реагирует.
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
ipk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-B) не стартует Добавлено: 11 авг 2016, 12:18 |
apollo писал(а): ipk у вас что ни-буть получилось с пациэнтом. Примерно такая же ситуация, только у меня включается вначале гонг-яблоко-кружится загрузка и всё белый дисплей Caps Lock уже не реагирует. Пока нет, отложил на выходные. Очень мало времени на эксперименты !!!
